Громкий взвизг при заводе машины после простоя. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=18&t=73549 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Yuri46 [ 12 янв 2021, 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Громкий взвизг при заводе машины после простоя. |
С наступлением холодов появилась некоторая странность. При отрицательной температуре при запуске мотора после долгого простоя раздается достаточно громкий взвизг. Машина при этом заводится нормально. Далее ни каких аномалий нет - напряжение бортсети в норме и не просаживается, течи атифриза нет и гур нормально работает. Подозрение на ремень агрегатов - он достаточно старый, но натяжение в норме и трещин нет. Тянуть ситльнее не хочется, чтобы не укорить кончину, например помпы. Осмотр подкапотного тоже не выявил явных проблем. Холода у нас детские - минимум был -12. Но, эта бяка проявлялась и сегодня утром при минус 3. Вот и думаю, толи не обращать внимания толи все-таки поменять ремень. |
Автор: | Alex_MAN [ 12 янв 2021, 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Громкий взвизг при заводе машины после простоя. |
@Yuri46 , продолжительность визга какая? И в какой момент он возникает, уже при прокрутке, или сразу после запуска? |
Автор: | Иваныч боб-43 [ 12 янв 2021, 17:55 ] |
Подшибник помпы или генератора, а может подшибник натяжного ролика... |
Автор: | Крыглоупек Грамцианский [ 12 янв 2021, 18:11 ] |
Забей. Хороший визг сам наружу вылезет. @Иваныч боб-43 , Или ремень по плохо раскручивающимся из-за загустевшей на морозе смазки роликам. |
Автор: | bvm1954 [ 12 янв 2021, 18:28 ] |
Yuri46, замени ремень. Он проскальзывает на шкиве генератора под нагрузкой. Очистка рабочих поверхностей и прочая сомнительная суета помогает, но ненадолго. Лошадь сдохла! (материал превратился в "дерево" и на морозе это свойство проявляется наглядно. Что ты и наблюдаешь при каждом запуске двс) |
Автор: | Alex_MAN [ 12 янв 2021, 18:32 ] |
Предлагаю с советами пока не торопиться до ответа топикстартера на заданные ему вопросы, а то "спецы" сейчас полмашины заменить насоветуют. В идеале, конечно, записать этот взвизг на видео и выложить сюда, будет более понятно, нежели на словах. |
Автор: | Крыглоупек Грамцианский [ 12 янв 2021, 18:45 ] |
@Alex_MAN , https://vk.com/video-112238373_456245977 |
Автор: | РыболовЪ [ 12 янв 2021, 18:54 ] |
Что там слушать... визг аки порося? Ремень в замену. При замене проверить вращение гены и роликов. |
Автор: | dkrasny [ 12 янв 2021, 18:58 ] |
Крыглоупек Грамцианский писал(а):
Хороший визг сам наружу вылезет У меня год назад на 2107 хороший визг вылез. Откладывал ремень генератора на потом... А потом ослабла гайка крепления гены, болт вывинтился и потерялся. Натяжной кронштейн треснул. Чуть генератор не потерял. Проблема осложнилась тем, что было темно. Генератор был нивовский 100А на 10-ном креплении - пришлось ещё за запчастями побегать - в одном магазине они не лежали. Визг-то вылезет. Но лучше не доводить. Присоединяюсь к высказавшимся: скорее всего слабо натянутый ремень гены или тяжело крутится какой-то подшипник. |
Автор: | bvm1954 [ 12 янв 2021, 19:08 ] |
Заменил ремень в ноябре. До морозов. Вместе с помпой. Поставил старый, но бодрый, отходивший тыщ 50 (и снял ремень кондея). Естественно, что натянул еле-еле, до момента попискивания. Беспокоить уважаемых соседей громким визгом "табуретки" по утрам как-то некомильфо! Перетяжка убитого ремня даст временный эффект мнимого благополучия. С последующей заменой помпы. |
