 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Схема привода замка двери
Сообщение Добавлено: 06 фев 2021, 10:04
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Tatiana , Понятно. Думал у вас мобильная станция, а у вас только носимые.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2021, 10:18
  •  10109
  •  02 дек 2008, 22:15
Где-то была тема про то, как туда приклеить дополнительный уплотнитель, чтобы снег не скапливался, надо
Все просто - "дверной уплотнитель" D20 из хозмага, приклеиваете на двухсторонний скотч (клейкий слой самого уплотнителя держит на авто плохо) параллельно штатному. Начиная от капота и до конца задней двери. Уплотнитея надо будет ок 4 метров на обе стороны. Лучше конечно это делать на сухой машине и в теплом помещении. После приклеивания желательно пройтись силиконовой смазкой - что б не примерзал к двери.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2021, 11:01
  •  131
  •   9
  •  03 фев 2021, 20:51
  •  Пенза
@РыболовЪ , спасибо!
ШН 2004г, езжу с 2018
Краеведческий форум пензовед.рф
Сообщение Добавлено: 17 фев 2021, 19:47
  •  131
  •   9
  •  Пенза
Результат: после смазки личинки белой ЛиквиМоли для замков (не забывать её взбалтывать!) за 2 недели было 2 цикла перепада температуры от +3 до -26, езжу каждый день, замок ни разу не заклинил.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2021, 13:28
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
:smile_smile:
ну и отлично, что разобралась с проблемкой!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 10:05
  •  1002
  •  16 авг 2020, 20:29
Недавно, после дождей, машинка начала работать на высоких оборотах. Поискал: где воздух сосёт (потом нашёл - оказался шланг от масляного щупа к дроссельному узлу с дырочкой в правом боку внизу), ничего не обнаружил. Решил помыть ДМРВ. Замочил его в уайт-спирите минут на 20. Потом из шприца пополоскал его этим же уайт-спиритом. Окончательно промыл изопропанолом (так же струйкой из шприца). Чтобы закрыть вопрос с датчиком, скажу, что стало немного лучше (может и показалось, но хуже точно не стало). После этих процедур осталось кубиков 50 изопропанола, замутнённого уайт-спиритом. И тут проснулась зелёная жаба. Выливать эту смесь было жалко.
К чему был этот рассказ? После ливня зимой пришли зимние морозы. И везде, где попала вода, а лило от души :smile_rain: - всё примёрзло. Рабочей сигнализации у меня (пока) в машине нет. Ключ в личинку не лезет. Всякие игры с зажигалкой помогают, но плохо.
Купил на заправке такой пузырёк:
Весь день, катался и брызгал эту жижу в личинки. Открывалось только после зажигалки :smile_headbang:
В общем, когда я датчик промыл и озадачился мыслью: куда девать непотребную для чистки оптики смесь, решил попробовать. Изопропанол разблокировал личинку за несколько секунд. Сразу после этого я забрызгал все замки ВДшкой.
Наверное, надо иметь с собой в кармане чуть-чуть спирта :smile_smile: А покупные размораживалки - лоторея, как и всё, что сейчас продаётся.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 19:12
  •  38
  •  18 май 2017, 06:06
  •  Березники Пермский край
Конкретика: изредка утром (мороз после оттепели) поворачиваю ключ - щелчок - двери открылись. При попытке вернуть в вертикальное положение, чтобы вынуть, щелчок - двери закрылись (как будто повернула влево). Иногда заклинивает в немного наклонном положении.
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fdiabloarea.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fzamena-zamka-dveri-niva-shevrole_4_1.gif&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&lr=20237&rpt=simage&source=wiz
17- должна свободно двигаться по тяге 16 до ограничителей (возврат ключа в среднее положение) Этого не происходит и получается ситуация описаная вами.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
забыл как вставлять изображение :smile_smile:
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
FAM 1 2008, BRC-sequent 24 MY10, Raptor.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 22:37
  •  131
  •   9
  •  Пенза
@Evgen59 , спасибо за разъяснения! Надо будет как-нибудь летом посмотреть изнутри - может, какая-нибудь грязь, ржавчина и т.п. Сейчас пока работает (изредка только ЦЗ не с первого раза щелкает, но это не сильно напрягает), на улице мороз, а в СТО к людям приставать без особой срочности не хочу. И так каждый месяц что-нибудь там чиню, например: ноябрь - радиатор с толстыми шлангами (примета: каждую зиму в мороз под машиной розовый снег), декабрь - реактивная тяга, январь - тормоза и ручка двери, февраль - после ливня и мороза дворники заклинило (обошлось разработкой трапеции, потом все-таки еще щетки заменила), заодно концевик ручника (лампочка редко загоралась), потом еще заезжала масло менять. За 50 тыс.км моей "чайниковской" эксплуатации много чего набралось, но очень больших проблем не было. Все равно мне очень нравится эта машина, другую не хочу (то, что у меня будет именно нива-шевроле, я решила года за 2 до получения прав). В воскресенье с товарищем - спецом по Нивам меняли ВВ провода на улице при -15, но хотя бы светло было, а то в будни весь световой день на работе.
@dkrasny , размораживатель уже 3-ю зиму покупаю Astrohim https://yandex.ru/images/search?text=%D ... ce=wiz&p=2
После первой зимней мойки добрые люди помогали мне "народными средствами" попасть в машину и посоветовали купить размораживатель именно с силиконом. Он не мгновенно, но действует. Мысль о зажигалке рядом с машиной не внушает оптимизма.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2021, 10:10
  •  1002
А зря. Иногда это весьма полезная вещь. Стоит копейки. Как говорится, лучше иметь и не пользоваться, чем потребуется - а нету :smile_wink:
Идеальным вариантом будет зажигалка с турбо-горелкой и с подвижным носиком. Например, такая:
Я человек не курящий, поэтому, такого инструмента хватает надолго :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2021, 14:18
  •  131
  •   9
  •  Пенза
У нас есть похожие, только нос не поворачивается, используем для разведения костра. А машину жалко :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
