 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 09:01
  •  7
  • 24
  •  19 фев 2021, 08:50
В общем, нарисовалась такая проблема:
Выехал я на трассу и после недолгого времени заметил, что машина не «едет» на 5-ой передаче. В силу, возможно, своей неопытности, сослался на мороз (-35°)
Скинул на 4-ую передачу и спокойно поехал дальше.
Проехал так около 80 км. и тут начала падать скорость и первое, что увидел - это контрольная лампа давления масла.
Я скидываю на нейтраль и пытаюсь разгазовать, но безуспешно.
Остановился, заглушил...
Полез в интернет, почитал возможные причины.
Скинул датчик ДМРВ - безуспешно.
Скинул аккумулятор на пару минут - безуспешно.
После этого я знатно замёрз, поймал попутную машину и меня увезли в пункт назначения.
По приезду начал разбираться.
Звонил знакомым, искал в интернете, но все безуспешно.
Стартер щёлкает, но не крутит. То есть, после щелчка не происходит вообще ничего.
Реле стартера в порядке, топливный насос работает, однако никак не хочет заводится.
В сервисе меня огорчили, сказав, что мотор заклинил.
Что думаете по этому поводу?
Последний раз редактировалось LAST CANTURY 19 фев 2021, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ, УВАЖАЕМЫЕ
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 15:32
    3985
  •  11615
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@LAST CANTURY , в соответствии с правилами форума название темы должно быть информативным. срок для исправления - до исхода сегодняшних суток.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 15:45
  •  1000
  •  16 авг 2020, 20:29
LAST CANTURY писал(а):
...и тут начала падать скорость и...
Стартер щёлкает, но не крутит. То есть, после щелчка не происходит вообще ничего...
Было у меня такое, когда порвался ремень генератора и намотался на шкивы так, что заклинил всё на свете. Самое обидное, что ремень не прослужил и суток (менее 20км). Вечером поменял, а на следующее утро он порвался :smile_crying:
А по сути проблемы надо больше информации, начиная с названия темы.
огорчили, осмотрев автомобиль или по телефону?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 16:01
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Для принятия решения необходимо видеть сам предмет обсуждения. А так даже фото нет.
Ты прав в одном: Думать нам никто не мешает. Ни до того как... Ни после.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 16:11
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Вот это не хорошо.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 16:34
  •  16772
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
У меня было подобное: приварились вкладыши на 3х цилиндрах...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 18:42
  •  9626
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@LAST CANTURY , Так ты уровень масла то глядел? Было там что?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 20:19
  •  7
  • 24
На улице -35°, а тёплого помещения нет.
Вот думаю уже снять клапанную крышку, глянуть цепь, т.к. она бренчала, но, опять же, никаких звуков я не услышал во время, якобы, клина. Машина просто заглохла и все.
Грешил на генератор, иначе почему могла заглохнуть, если дело не в двигателе. Но поставил заряженный аккумулятор, а стартер все так же не крутит.
Начинаю верить, что все же заклинил, но тут же натыкаюсь на какие-то советы и начинаю думать, что поможет.
Замыкал сегодня на прямую - ноль эмоций.
Даже если дело в электрике, то меня смущает то, что горела лампочка давления масла.
Думал, что датчик какой-нибудь навернулся, но стартер бы крутил, так ведь?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 20:22
  •  7
  • 24
С уровнем масла все в порядке. Это я проверил в первую очередь.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Приехал со знакомым в сервис, рассказал на словах только.
Огорчили как только услышали про лампу давления масла.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 20:26
  •  10107
  •  02 дек 2008, 22:15
Натяжитель цепи стоит родной?
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 10
