 [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2021, 08:44
  •  33
  •  14 окт 2018, 16:36
  •  СПб
@maximus7 , Прошу прощения за риторический вопрос: а ты куда смотрел, когда покупал машину, оказавшуюся проблемой на колёсиках?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2021, 09:24
  •  6830
  •  31 мар 2015, 10:08
Ну может не покупал, а подарили или за долги отдали...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2021, 12:00
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
Мутабор писал(а):
maximus7 писал(а):
Еще есть на прогретом моторе на ХХ ощутимые вибрации и редкие потряхи
Свечи и провода менять...у меня такое было когда стояли ДРМВ17 и штатные провода...поменял на Бош и СЛОНа и забыл про потрахивание :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: , ну а так-то конечно и гидрики могут шалить. :smile_nod:
свечи поставил новые бриски. провода вроде целые.
в выхи полезу смотреть массы Эбу да и все остальные массы. В свое время на калине с этим гемороем занимался...лет надцать назад)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
что заачит проблема на колесах?) шнива и есть с новья проблема на колесах. А тут б\у. Смотрел в первую очередь кузов. чтобы кулак в пороги и короба не заходил) Нашел вообще без ржи и тем более гнили.И как бы все уже сам сделал и печку -теперь все регулируется.
Осталось радиатор печки поменять и сальник хвостовика КПП.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
@maximus7 , по поводу запотевания стекол (у меня тоже машина 2004 года).
В холодное время года постоянно приходится включать печку на 1 (реже 2) скорости, направление обдува - на стекло.
Если в ноги - при определенных метеоусловиях недостаточно даже 4 скорости. Если еще и заднее стекло потеет - до него обдув не достает, включаю электроподогрев. В общем, особых проблем нет.
От запотевания на стоянке тут был совет: после поездки на пару минут оставить машину с открытыми дверями для выравнивания температуры/влажности внутри и снаружи. Мне помогает, за полгода всего раза 3 утром был конденсат внутри.
не я и проветриваю и окна открыты на солнце. Прям испарения на лобовом пасс. месте и боковом пасс.
Видимо радиатор печки. либо в полах вода. Еще не открывал ничего.
в выхи полезу.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
maximus7 писал(а):
В центарльнйо части прсото нереально чт от осрипит
Верхняя накладка у лобового стекла. Я проклеивал и дополнительно саморезами прикручивал.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
maximus7 писал(а):
и блин дикая вибраяция кратковременная на топреде\приборке...
А рычаг КПП и Раздатки не трясется в этот момент? Если ДА, то это промвал может быть...
да трещит и скрипит все) и щиток приборов и накладка центральная где кнопки. и наклдадка под лобовым. Поеду покупать антискрип и проклеивать все. Потому что голова пухнет от скрипа и шума.
З\ы после 2-х недель езды на шниве прыгнул в свою первую машину бмв х1 Е84(диезль +полный привод). сейчас жена катается. Это просто как будто сел в космолет и улетел на марс))))
Сообщение Добавлено: 13 апр 2021, 15:35
  •  381
По стрекочущему клапану адсорбера.
купил новый. поставил. Тоже самое. стрекочит как потерпевший да еще и греется сильно сам от постоянной работы!
Короче видимо старый был рабочим т,к. поведение одинаковое. Просто видимо адсорбер забит и надо его менять.
При открытии крышки бензобака оттуда дикое давление давит прям секунды 3-4
Сообщение Добавлено: 13 апр 2021, 17:10
  •  9620
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Еще шипеть может из за заклинившего гравитационного клапана. В прошлом году из за этого разбирал его, расклинивал.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2021, 08:55
  •  381
а где он находится?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2021, 10:13
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
maximus7 писал(а):
а где он находится?
У заливной горловины. Убираешь ковер справа в багажнике и изучаешь
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2021, 10:20
  •  381
ок. добавил к списку того, чем займусь на выходных)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2021, 12:33
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
maximus7 писал(а):
Еще проблемы -потеет салон наглухо в слякоть\снег\дождь.
Клапана сзади где то имеются вентиляционные в этом авто?
клапана выпускные я бы проверял в последнюю очередь.
Скорее всего нет притока воздуха с улицы.
смотри - Фильтр, радиатор, положение заслонки.
Судя по тому, что и заслонка тепло/холод через жопу работает, я бы снял этот блок и отрегулировал своими ручками
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 апр 2021, 18:28
  •  10106
  •  02 дек 2008, 22:15
@maximus7 ,
Не ты первый, не ты последний, кто наступил в это гавно. Или ты оригинал?)
А! По теме! )
ШНиву нах аб столб или в овраг. И забыть как страшный сон!!!
Не твое!!!
Т.е.
По пп
2 поменять тросик на обрезаный "восмерочный"
3. Это твои проблемы.
4. Перебрать КПП.
5. Это норма. Научишься.
6.Эту приблуду надо выкинуть из афто ещё на новой.
С мелочевкой справился. Молодец! :smile_yes:
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.    След.
