 [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 16:20
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
для начала салонный фильтр проверь
...и радиатор отопителя
да полезу. сегодня авто стояло на солнце и справа лобовое прям все в испарениях изнутри.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
...и положение заслонки рециркуляции...
она открыта на улицу-во всяком случае стоит в таком положении но как на самом деле один бог знает.
печка дует холодным в положении горячо причем крайнем))))))))))
Добавлено спустя 25 секунд:
Андрюх@760 писал(а):
maximus7 писал(а):
клапан абсорбера стрекочит как швейная машинка-
ну это он так работает , может попробовать просто заменить на другой ?
купил попробуем.....
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
maximus7 писал(а):
Клапана сзади где то имеются вентиляционные в этом авто?
Имеются в нишах задних колесных арок, сзади. Крепятся на защелках. У меня тоже на старой запотевали окна. Я даже думал поставить дополнительный вентилятор на вытяжку. Но для начала салонный фильтр проверь/смени. Они забиваются пылью очень быстро. Я когда первый раз полез менять - так там чуть ли не рассада уже колосилась! :smile_bigsmile:
посомтрел видео все понятно где и как менять.
А дренажные отвестия для слива воды я там подлезу проверить\почистить?
по видео как то свиду там нет вообще места чтобы долезть к ним.
Может там заливает в филдьтр сверху водой?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 16:30
  •  7720
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Там рядом с салонным фильтром есть дренажное отверстие. вот его регулярно прочищаю. У меня тут березы и клены на парковке, с них семена летят и забивают...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 18:51
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
+100500
В сети
Сообщение Добавлено: 08 апр 2021, 04:48
  •  1893
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Вообще то проверить работу заслонок можно за пол часа. У правой коленки водителя снять панель и покрутить за рычажки. Если память не изменяет, то там 4 самореза.
А заслонку забора воздуха можно посмотреть со стороны салонного фильтра. Там один саморез. :)
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2021, 09:40
  •  381
обязательно как рууки дойдут...льют дожди +работа. Я неделю уже с разобраным кожухом рулевой колнки езжу т.к. на спех менял ночью замок зажигания когда старый заклинило)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Еще ужасно сркипит вся торпеда..там просто армия скрипунов. В центарльнйо части прсото нереально чт от осрипит. Дойдут руки все проложу черным поролоном клейким.
Иначе эт опрсото ужас какой то...
+На моем авто даже если выкручивать первую до 3-3.5 все равно при переклолючении на 2-ю идет провальчик и блин дикая вибраяция кратковременная на топреде\приборке....
Чт опока радует-это расход (тьфу тьфу) ну реально меньше 10 в смешанном получается. Но у меня опыт 16лет за рулем и на всем подряд. +на ниве удобно ехать всегда на передаче и торможу передачей...в общем в этом лпане все норм.
Добавлено спустя 38 минут 17 секунд:
Еще есть на прогретом моторе на ХХ ощутимые вибрации и редкие потряхи. Но я так понял для шнивы это нормально даже с новья?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2021, 10:26
  •  9638
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Это в основном проделки ГК.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2021, 10:27
  •  7720
  •   39
Верхняя накладка у лобового стекла. Я проклеивал и дополнительно саморезами прикручивал.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А рычаг КПП и Раздатки не трясется в этот момент? Если ДА, то это промвал может быть...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2021, 22:36
  •  131
  •   9
  •  03 фев 2021, 20:51
  •  Пенза
@maximus7 , по поводу запотевания стекол (у меня тоже машина 2004 года).
В холодное время года постоянно приходится включать печку на 1 (реже 2) скорости, направление обдува - на стекло.
Если в ноги - при определенных метеоусловиях недостаточно даже 4 скорости. Если еще и заднее стекло потеет - до него обдув не достает, включаю электроподогрев. В общем, особых проблем нет.
От запотевания на стоянке тут был совет: после поездки на пару минут оставить машину с открытыми дверями для выравнивания температуры/влажности внутри и снаружи. Мне помогает, за полгода всего раза 3 утром был конденсат внутри.
ШН 2004г, езжу с 2018
Краеведческий форум пензовед.рф
Сообщение Добавлено: 09 апр 2021, 09:00
  •  6832
  •  31 мар 2015, 10:08
maximus7 писал(а):
на этой реальный 120
Однако...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2021, 17:49
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Свечи и провода менять...у меня такое было когда стояли ДРМВ17 и штатные провода...поменял на Бош и СЛОНа и забыл про потрахивание :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: , ну а так-то конечно и гидрики могут шалить. :smile_nod:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.    След.
