 [ Сообщений: 518 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 17:05
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
всем добра.
купил шниву 2004 года.
за первую неделю экспл. сдох замок зажигания-просто не мог повернуть ключ в положение "зажиг. выкл". поставил новый замок+перекинул чипы иммо.
сдохли поворотники. поменял реле.
стала троить-нашел и заменил свечу с расколотым изолятором.
Теперь что еще осталось:
1. клапан абсорбера стрекочит как швейная машинка-слышно из салона.
сначала думал распред или гидрики. но шум от него. можно ли его отключить вообще -снять фишку? не будет ли неправильной смеси после этого? или менять абсорбер\клапан?
2. Так же не работает регулятор печки холод\жара-при любом положении дует кипяток. это тросики или сам модуль печки?
3. Бесят увеличивающие стекла зеркал боковых -это ужас какой то.В них авто как будто уже позади в метре а в зеркале салонном еще 10 метров.. Есть ли не так увеличивающие? И мертвые зоны аховые просто....Есть ли замена какая то самих стекол?
4. 5-я передача включается, но вытыкнуть проблема-либо надо сильно рвать назад, ее либо подвыжать сцепу разок-другой.
5. рычаг блокировки\понижайки очень трудно включает\выкл. блокировку. можно раз 20 пробовать...
6. обломаны фиксаторы полки задней. только новую обшивку пластиковую брать боковинок?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 14:37
  •  201
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
maximus7 писал(а):
всем добра.
У меня тоже шнива 2004 года, но таких проблем и близко не было, может потому что пробег всего 80 тыщ.
1. На адсорбере можно выдернуть разьем, ни на что не влияет. У меня он вообще демонтирован после установки турбы в Ниве 777.
5. Блокировка включается при медленном движении с вывернутыми колесами.
6. Задняя полка давно лежит в гараже и ее фиксаторы отпилены от подоконников вместе с колонками, так мешают раскладыванию нештатных задних сидух под на угол 135 градусов.
Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлены: турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, сидухи от Лексус GX470, задние эл. стеклоподъемники Форвард.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 15:20
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
5. Почитай. Когда поймешь - это будет не сложно, и без усилий.
6. У меня на первой Шнивке через два года сломались. Срезал, и воткнул держатель упора капота от ВАЗ 2008. Подошло идеально. Только лишнего не срезай. По моему должен получиться квадратик а не отверстие после срезания.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 19:17
  •  381
на этой реальный 120.
я правильно понял, что отключили клапана абсорбера и не отшивали ничего в ЭБУ?
в баке повышенного давления нет после этого?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 20:24
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
что то мне кажется что приключения только начинаются :smile_itwasntme: .... статью в FAQ наверно не успел прочитать :smile_nerd:
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 09:34
  •  381
ну почему приключения? 1 владелец. кузов в идеале. Просто это такой авто. Я вот никаким поломкам не удивляюсь т.к. читал про все это в болячках модели. У нее везде и всюду одни болячки) Причме вылезхают +- на одних и тех же пробега у людей. вот тот же замок зажигания все пишут дохнет на 120-130тыс поголовно. У меня 122 и так же сдох))) он родной был...
Авто второе в семье и запчасти дешевейшие против ВАГ-а и БМВ (которые были и есть) так что будем все делать)
Коеннчо ивдимо и качество у них такое же.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
по теме скинул фишку абсорбера -вылезх закономерно чек. так что буду менять либо в сборе либо клапан.
нашел методом тыка положение холодно в регуляторе печка-оно почти в положении жарко) Об этом тоже читал в мануалах и факах))))
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Еще проблемы -потеет салон наглухо в слякоть\снег\дождь.
Клапана сзади где то имеются вентиляционные в этом авто?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 09:46
  •  7703
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Имеются в нишах задних колесных арок, сзади. Крепятся на защелках. У меня тоже на старой запотевали окна. Я даже думал поставить дополнительный вентилятор на вытяжку. Но для начала салонный фильтр проверь/смени. Они забиваются пылью очень быстро. Я когда первый раз полез менять - так там чуть ли не рассада уже колосилась! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 10:21
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
...и радиатор отопителя
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 10:35
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
...и положение заслонки рециркуляции...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 13:31
  •  401
  •   9
ну это он так работает , может попробовать просто заменить на другой ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу  След.
