 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2021, 05:25
  •  6
  •  28 май 2019, 17:07
У меня вообще хрень какая то, если вентиляторы крутились при глушении и я ставлю на сигнашку, они перестают крутиться (все хорошо :-) )
НО, когда потом запускаешь двигатель, ОНИ НАЧИНАЮТ КРУТИТЬСЯ, при любой температуре двигателя ))
Сообщение Добавлено: 17 июн 2021, 05:54
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@krain , сигнаху в какой конторе ставил ?
В сети
Сообщение Добавлено: 17 июн 2021, 08:27
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
ООО "Карл и сыновья"...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2021, 12:57
  •  6
покупал с машиной, не знаю
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 12:46
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
На заглушенной?
Да, и на заглушенной тоже.
Я так понял, логика примерно такая: если температура выше 95, то вентиляторы включаются, и выключаются, когда температура станет 94. Таким образом, после остановки двигателя контроллер проверяет температуру, и при этом условии включает вентиляторы.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 13:11
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Еще и давление в кондиционере, если он есть.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 13:37
  •  2641
  •  05 мар 2007, 11:49
2012 у мню включаются если 99 и более,поэтому даже зимой включаю кондей пока
ворота открываю обычно до 90 падает.
В сети
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 19:02
  •  10109
  •  02 дек 2008, 22:15
Без кондиционера, поэтому жмакнул кнопочку принудилова, остудил до 90 и заглушил с чистой совестью!
Только если за бортом 35 и выше, одного вента мало, либо заранее надо включать, либо ждать неск минут. После 40-ка или в теплое время по бездору вент на постоянку включен.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 20:54
  •  3803
  •   98
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
А у меня вааще чума!
При нажатии на клавишу "передача" р/станции включается дальний свет :smile_smile:
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
:smile_smile:
РыболовЪ конечно заранее,за километр от предполагаемого места парковки.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 21:35
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Выставил в БК Т вкл. обоих вентиляторов на 95 и забыл о них и перегреве. Но особо не расслабляюсь.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
