холодный запуск на Шниве (двигатель потряхивет и глохнет) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=18&t=76533 |
Автор: | Bано [ 15 июн 2021, 16:02 ] |
Заголовок сообщения: | холодный запуск на Шниве (двигатель потряхивет и глохнет) |
Диагност в сервисе по Нивам сказал, что ты хочешь от ВАЗА)))) Хочу диагностировать и наладить холодный запуск на Шниве 2017 года. Она заводится легко поднимает обороты при ~25° (на улице) и не прогрев мотор хотябы до 45° сразу снижает обороты до 800-900. [url]Видео запуска: https://youtu.be/jhRkpLplx5g [/url] По трясётся заглохнет или опять поднимет выше 1000 оборотов. (Тут же опять опускает нижет 900) |
Автор: | dkrasny [ 22 июн 2021, 19:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: холодный запуск на Шниве (двигатель потряхиет и глохнет) |
А где подробности? При какой температуре потрясётся и заглохнет? В каком состоянии дроссельный узел? А РХХ? Насколько рабочий ДПДЗ? Какое сопротивление высоковольтных проводов и какова их целостность? Свечи хорошие? Фильтры топливные давно менялись? Заводится ли на холодную, если слегка газануть? ШНива 2017 года, а пробег какой (может она уже насмерть замучанная)? PS: @Bано , напиши Интерфейсу (да простит он меня за запись кириллицей ), может он тебе чего подскажет-расскажет из личного опыта эксплуатации. |
Автор: | Viktor154rus [ 22 июн 2021, 19:39 ] |
@Bано , в правом верхнем углу экрана есть ссылка на техцентр 777- воспользуйся. Нет на ней тех проблем, что описываешь. |
Автор: | oapv [ 22 июн 2021, 20:41 ] |
dkrasny писал(а):
А РХХ? Насколько рабочий ДПДЗ? Bано писал(а):
Шниве 2017 года. @dkrasny , Е-Газ |
Автор: | Одинокий Лис [ 24 июн 2021, 09:32 ] |
К диагносту нормальному Вам! Без данных диагностики = гадание на кофейные гущи..... |
Автор: | dkrasny [ 24 июн 2021, 09:57 ] |
Одинокий Лис писал(а):
К диагносту нормальному Вам! не обязательно. Если иметь данные диагностики, то можно самостоятельно прикинуть хрен к носу либо спросить совета. А вот если данные есть, а куда их девать не понятно, тогда однозначно к специалисту.
Автор: | gera [ 24 июн 2021, 12:14 ] |
К диагносту нормальному Это же надо деньги платить, а на форуме спросил и машина починилась сама Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Bано писал(а):
Диагност в сервисе по Нивам сказал, что ты хочешь от ВАЗА)))) ELM327 стоит 500 рублей, а проблем решает на десятки тысяч! |
Автор: | Геогрий [ 24 июн 2021, 19:38 ] |
gera писал(а):
ELM327 стоит 500 рублей Это где же такой магазин найти? |
Автор: | Jeepman [ 25 июн 2021, 15:58 ] |
Геогрий писал(а):
Вот, с доставкой по почте: https://aliexpress.ru/af/elm327.html?tr ... roupsort=1 |
Автор: | Горячий Ключ [ 25 июн 2021, 17:55 ] |
Геогрий писал(а):
Лучше на Авито в своей местности с проверкой. на Али присылают устаревшие с одной платой |
