 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2021, 16:43
  •  131
  •   9
  •  03 фев 2021, 20:51
  •  Пенза
@Tatiana , :smile_devil:
Если раз в полгода показывать машинку специалисту, то шланг никогда не лопнет!
Да, вроде, и показываю, и техосмотр относительно честный в конце мая проходила (тормоза проверяли на роликах в полу).
Задние тормоза в январе ремонтировались - цилиндр потек (не помню, какая сторона, а цилиндр с другой стороны менялся в прошлом сентябре).
Не могло там что-то задевать (за шланг)? Или просто износ?
ШН 2004г, езжу с 2018
Краеведческий форум пензовед.рф
Сообщение Добавлено: 18 окт 2021, 17:24
  •  18647
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
На техосмотре могли обнаружить, проглядели. Трещины развиваются годами.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 окт 2021, 19:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Задние тормоза достаточно далеко от передних. :smile_giggle: А задние шланги тоже не мешало бы проверить, бывает протераются об РЗМ, и трубки тормозные, на мосту которые. На моей сгнила левая задняя трубка.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2021, 21:46
  •  131
  •   9
  •  Пенза
Имела в виду - задевать за передние шланги (например, могут ли туда попасть грязь или ветки при езде по бездорожью).
Задние торм.шланги менялись вместе с левым цилиндром 18.1.21, правый 20.9.20 (по записям; конечно, это не относится к этой теме, просто к слову). В январе, по-любому, проверялись и передние тормоза.
В общем, надо проверять тщательнее! Спасибо всем за участие!
У нас в автосервисе, если взять тот анекдот про ветеринара на приеме у терапевта, общение на уровне "на что жалуетесь?", т.е. сначала должна появиться проблема, потом я должна ее осознать и, хотя бы примерно, сформулировать. Часто не хватает опыта, знаний, хотя стараюсь прислушиваться к машине.
А если вернуться к теме - как найти неподдельный переключатель?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2021, 22:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Tatiana , Наверно можно попробовать у дилера купить. :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2021, 21:31
  •  131
  •   9
  •  Пенза
Здравствуйте!
Пока машинка красилась, в обед сходила в магазин за переключателем и почитала книжку - сложного ничего нет, но есть трудная для меня операция - отогнуть рычаг, который позволяет регулировать положение руля (помню, что прошлый раз у меня сил не хватило, пришлось кого-то просить).
В прошлый четверг вечером забрала свою красавицу, а в субботу товарищ попросил свозить его в гараж. Решила этим воспользоваться, пока он возился в гараже - раскрутила пластиковый кожух руля, а рычаг, как и следовало ожидать, не поддался. Товарищу тоже. Он говорит - первый раз такое вижу, обычно легко пальцами сдвигается. Нашел какой-то инструмент - рычаг загнулся в сторону, но не открутился. Вд-шка тоже не помогла. Из-за того, что руль в верхнем положении, верхняя часть пластика прижата к приборке. Все-таки получилось кое-как долезть до разъемов и заменить переключатель.
Стала проверять, как работает, попутно обнаружила 2 негорящие лампочки (габарит и повторитель поворота). Вечером заехала в магазин/СТО, купила лампочки, заодно мне заменили масло и привели в порядок погнутый рычаг.
Т.е. проблемы, явно проявившие себя, решены, а следующие ожидают, пока я их как следует осознаю (одна связана с ухудшением амортизирующих свойств - м.б. пора пружины менять или еще что-то, а другая - добавились посторонние звуки в работе мотора). Пробег 170 тыс.
Еще после покраски почему-то оба зеркала перестали регулироваться вверх-вниз - может быть, в эти выходные соберусь с духом разобрать дверки и проверить контакты, пока зима не пришла. У меня такое было, когда я первый раз меняла зеркало, я тогда разобрала обратно, прозвонила - сигнал доходит, собрала - работает, т.е. просто контакта в разъеме почему-то не было.
Машинка не дает скучать - всегда есть, чем заняться. Но и радости много приносит. :smile_flower:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2021, 21:45
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Tatiana, забыли разъемы соединить, торопились :smile_bigsmile:
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2021, 06:51
  •  131
  •   9
  •  Пенза
@zcfif , :smile_smile: там 2 разъема - 3-контактный на "шевеление" и 2-контактный на подогрев. Влево-вправо двигается, т.е. 2 из 3 контактов соединены. Причем на обоих зеркалах - не понимаю, как так получилось :smile_dull:
Левое чуть вниз смотрит - приподнять хочется, а правое более-менее, но можно бы опустить немножко. А может, кнопки виноваты? Там схему не помню.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2021, 07:21
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
блок не работает
Screenshot_1.png [ 153.14 КБ | Просмотров: 488 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 окт 2021, 08:08
  •  131
  •   9
  •  Пенза
@oapv , спасибо! Схему видела, просто наизусть не помню. Подогрева сидений у меня нет - кажется, это более поздний вариант?
А для начала, наверное, надо потыкать тестером в разъем двери - там же должны быть все сигналы управления зеркалами? Поищу тему про зеркала - навеняка, уже 100 раз описывали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
