 [ Сообщений: 14 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ручка отопителя.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 06:41
  •  101
  •  06 янв 2017, 16:17
Проблемы думаю у многих были с ручками отопителя. Посоветуйте какие купить или что сделать. Эти прокручивают ось,не крутят.
 Заголовок сообщения: Re: Ручка отопителя.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 07:01
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Не так уж и часто они прокручивать. Я печатал на 3д принтере эти валы, поскольку отдельно они обычно не продаются, могу выслать почтой если надо, стандартные бесплатно, плата только за почту.
Можно поставить ручки от Мазды с али экспресс, под них валы я тоже делаю, но уже не бесплатно :smile_wink: У мазда ручек отверстие под квадрат. Некоторые подкладывают туда что нибудь
https://a.aliexpress.com/_AD8yPm
Выбирать М3 старого образца
https://www.drive2.ru/l/489585316009607678/
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 09:15
  •  101
Если закажу ручки от Мазда,валы придется точить?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 10:11
  •  417
  • 37
  •  Уфа
Нет, надо будет наоборот нарастить их толщину. Некоторые подкладывают кусочек пластика. По моей ссылке выше можно увидеть как выглядит вал под мазда ручки
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 10:34
  •  101
А как их надеть правильно на вал? Там проточка есть или по чему равнять?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
У меня фото не открываются.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 14:25
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Нормально там всё надевается, только подкладываешь тонкую полоску пластика, например от банковской карточки. Единственное , ручка скорости вентилятора немного не на месте, смещена на одно деление.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 14:53
  •  101
На вал как мне ее ровно надеть? Она в одном положении надевается на вал?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 15:04
  •  16619
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Я посадил на термоклей, предварительно смазав валы маслом, что бы не прилипли.
Но версия с печатью валов зацепила. И чо па чом? :smile_smile:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
И да, за 14 лет с ними проблем не было. Захотелось эстетики :smile_cool:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Маздовские-то? Та запросто. Они по диаметру внешнему точь-в точь в наши отверстия садятся. Предварительно выставляешь родной крутилкой в крайнее положение, а потом вставляешь Маздовскую пимпочкой в нужном положении.
Добавлено спустя 39 секунд:
У меня как раз она лучше всех села.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 19:01
  •  417
  • 37
  •  Уфа
@Айк , 2 вала 100 рублей + почта возьмёт рублей 200 за пересылку. Печатаю валы на заслонки и температуру, они чуток отличаются углом квадрата относительно другой стороны. На вал вентилятора не делаю, там небольшое усилие вращения, достаточно пару оборотов изолентой обернуть и норм
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 19:19
  •  16619
  •  Сочи - Дагомыс
@BodriX , а на регулятор и не надо. Он кажись в сборе с переключателем. И да, он хорошо работает.
Написал в личку
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу  След.
