 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 09:50
  •  9
  •  19 янв 2022, 09:42
  •  Новочеркасск
Приветствую всех!
Езжу на шнивах с 2012 года, сейчас Шевроле 2020 года с мультимедиа системой, парктроником и т.п.
Вопрос может быть немного глупый, но нигде поиском найти информацию не получилось. :)
При включении задней передачи подаётся звуковой сигнал.
Так вот если у меня не возникло избирательной глухоты :) то кажется, что этот сигнал стал гораздо тише.
Откуда вообще этот сигнал? Это зуммер-пищалка? Где она находится?
Спасибо! :)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 14:56
  •  3342
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Resharper , Звук из блока парктроников, блок установлен у заднего левого фонаря
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 21:33
  •  9
  •  Новочеркасск
Спасибо!
Да, я включил зажигание без запуска двигателя, воткнул заднюю передачу и пошёл открывать заднюю дверь.
Парктроник запищал, звук тот самый и именно оттуда.
И, к сожалению, гораздо тише пищит чем обычно.
Багажник почти пустой, это место около фонарей ничем не захламлено.
А заглянуть к фонарям так просто без снятия обшивки не получится...
(на прошлой шниве там специальная "дырка" была, для доступа к фонарям, а на этой - наглухо закрыто)
Странно, что такое могло с пищалкой случиться, что еле пищать стала ((
Сообщение Добавлено: 20 янв 2022, 10:45
  •  9
  •  Новочеркасск
нашёл зуммер, за обшивкой багажника
я в него подул, он стал громче пищать :)
Вложение:
WhatsApp Image 2022-01-20 at 10.41.40.jpeg [ 177.98 КБ | Просмотров: 927 ]
Добавлено спустя 22 секунды:
@oapv , Спасибо! :)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2022, 19:20
  •  1893
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
ИТИТЬ!!!!! что ж с тем зуммером будет после пары-тройки летних месяцев в пампасах? :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2022, 21:42
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Штатно не было.Поставил на лампу ЗХ альтернативу от Энергомаша:
Индикатор звуковой РЕЗВУН 2
Сообщение Добавлено: 20 янв 2022, 22:48
  •  3802
  •   98
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
А я реализовал сигнал заднего хода китайской лампочкой.Работает.На улице слышно громче чем в машине.Мне так и хотелось.Светит хреновасто.Я купил другие с линзой,но руки не доходят поменять.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10439&start=170
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 21 янв 2022, 05:06
  •  6830
  •  31 мар 2015, 10:08
ОФФ: А с какого года парктроники такие пошли на ШНивы?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2022, 07:24
  •  315
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
Пищалка иногда требует замены, бывает отказывают. Я видал такие случаи на другой технике, не на Шниве.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Тут не так. Короткий писк при включении зх, и тишина, пока к препятствию не приблизишся. Ещё бы передний не помешал.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2022, 11:01
  •  2321
  •   9
У меня прерывисто пищит пока включены лампы ЗХ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
