 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 10:02
  •  9
  •  19 янв 2022, 09:42
  •  Новочеркасск
Извиняйте, если вопрос некорректно сформулирован :)
Не включачется на ходу первая передача после второй.
Сценарий такой:
Едешь на второй передаче, замедляешься (яма, лежащий полицейский, трамвайные рельсы, въезжаешь в тесный двор), но полностью не останавливаешься.
Если не переключаться - то для ускорения приходится подыгрывать сцеплением.
Если же попыталься переключиться на первую - то передача не включается, просто во что-то упирается.
Двойной выжим сцепления (как при затруднённом включении задней передачи) не помогает
Удаётся включить первую передачу только на стоящей (или почти остатовившейся) машине.
Это нормально? :)
Машина 2020 года, пробег 4000, проходила полгода назад нулевое ТО + замена масла в двигателе.
Спасибо! :)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 11:45
  •  689
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Перегазовка (на нейтральной) помогает перейти на любую пониженную
LE+18
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 12:31
  •  4701
  •  05 ноя 2012, 12:43
Горячий Ключ писал(а):
Перегазовка
Самое грамотное решение.
Выжим сцепления, включение нейтральной передачи, лёгкое повышение оборотов, затем ручку переключения не сильно подаёшь вперёд, как только обороты опустятся до нужных скорость сама заскочит.
Вообще любой переход на пониженную передачу - стресс для коробки. После 20 тык переключение станет более "мягким" (кроме задней передачи).
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 20:47
  •  1028
  •  09 апр 2014, 12:06
Это нормально?
Я удивлен ответам сверху. На мой взгляд, ситуация абсолютно нормальная и поведение коробки адекватное описанным ситуациям.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 21:03
  •  12848
  •  18 окт 2006, 21:12
Проще изучить двойной выжим правильно. С ним все входит замечательно. Просто перегазовка или неправильный двойной выжим это бензин на выброс :smile_smile:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 21:23
  •  9
  •  Новочеркасск
а это "повышение оборотов" - с выжатым сцеплением, или уже с отпущенным на нейтрали?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
я, например, когда задняя не втыкается, то просто отпускаю спепление и опять выжимаю.
а как правильно? :)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
так а что это "удивлён" значит?
что не нужно пытаться переключаться со второй на первую до полной остановки? :)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 21:39
  •  4701
Да, с выжатым.
Один раз выжимаешь сцепление, выключаешь вторую передачу, подгазовываешь, плавно и не сильно подаёшь рычаг переключения вперёд, обороты начинают падать и скорость плавно без усилий включается, затем отпускаешь педаль сцепления. Со временем научишься увеличивать обороты ровно на столько, сколько нужно. Кстати перегазовка желательна при любом переходе с высшей передачи на низшую.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Это правильно. Больше двойной выжим в коробках с синхронизаторами не применяется.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Шнива вообще очень "удивительная" машина. :smile_bigsmile: Ты ещё не раз будешь удивлён её "характером", да и характером местной братвы тоже. :smile_bigsmile: Ибо ездят на ней только люди с "особым" складом ума. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 22:16
  •  5704
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
https://www.youtube.com/watch?v=96KxInG1m_M
Двойной выжим, перегазовка, переход на пониженную передачу с одновременным торможением и перегазовкой.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2022, 23:13
  •  689
  •  Кубань
Не знаю как сейчас , но раньше этому обучали в автошколах на категории "С"
LE+18
Сообщение Добавлено: 20 янв 2022, 08:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Когда МКПП были без синхронизаторов, да, обучали. Сейчас все МКПП синхронизированы, и надобности в таком обучении не стало.
Для нормальной работы МКПП, нужна в первую очередь идеальная работа сцепления, а у нас оно с завода работает через :smile_mooning: , пака сам не влезешь, и сделаешь как должно работать. Вот и вся петрушка.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
