 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2022, 11:18
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Не по Шниве вопрос, но близко к теме.
Калина 2008 г.в.,пробег 80 тыс., никогда проблем не было с передачами. А тут жена поехала в магазин, а чтобы вернуться, пришлось на 2-й передаче трогаться. Я потом сам пытался на 1-й тронуться, нифига. Только когда на 2-й поехал, получилось после этого на 1-ю перейти. Ну и потом уже пошло как по маслу, стал и на 1-й трогаться.
Все хуже и хуже включается 1-я.
На заглушенном 1 не включается. На заведенном тоже. Помогает если тронуться на 2-й, потом уже можно и 1-ю включить.
Еще вариант-хоть на заглушенном, хоть на заведенном сначала включаю 5-ю, затем не отпуская сцепления включаю 1-ю.
Реактивную тягу, кулису глянул, вроде все нормально.
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 20 фев 2022, 18:18
  •  5702
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
При трогании с места и на моих авто такое случается периодически (независимо от марки и пробегов). Подсчёт отказов не веду.
Не делаю из этого трагедии и не ломаю механизм включения.
Не вошли шестерни в зацепление так (ихренсними), попробуем по другому.
Не прикасаясь к педали газа повторно выжимаю сцепление, пальчиками включаю 2-ю передачу, а затем уже 1-ю.
Действую на автомате, и в голову не беру.
Не ломайте коробку!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2022, 19:47
  •  4289
  •  Краснодар
Я бы тоже в голову не брал если бы не приходилось по 1 минуте примерно работать мешалкой пока включу 1-ю. Сам понимаешь, на светофоре это мало кому понравится. Конечно, бывает, что с 3-4 раза попаду и это занимает секунд 5, но все равно это долго. Ну не держать же на светофоре выжатым сцепление со включенной первой скоростью ?
И у тебя периодически, а у меня теперь постоянно.
Не знаю, может совпадение.
В общем, после того как дофига снега выпало, поставил Калину в железный гараж. Простояла она там 3 недели. Начал выезжать, заднее колесо заблокировано намертво. Елозил взад-вперед, нифига.
Постучал по барабану, отпустило. Жена поехала в магазин, вернулась, доложила, что 1-я скорость сразу не включается, только после танцев с бубном.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 фев 2022, 20:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@dark70 , Привод выбора передач у "Клюквы" уже тросовый или как у девятки, кочергой?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
В сети
Сообщение Добавлено: 20 фев 2022, 21:01
  •  3348
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@ЛЫСЫЙ 721 , кочерга у него, только КПП все равно вскрывать придется
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 фев 2022, 00:11
  •  4289
  •  Краснодар
Кочергой.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 фев 2022, 00:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@dark70 , Блокировка з.х выполнена соленоидом?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2022, 16:52
  •  4289
  •  Краснодар
@ЛЫСЫЙ 721 , да.
В общем, задолбался, отдал машину на ремонт.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
