 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 22:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
pashka www писал(а):
А скажите мне други, какой подшипник гудит в кпп если ехать на третьей передаче и гул пропадает принажатии на рычаг?
Добавлено after 51 second:
Второй вопрос. Выбивает вторую при сбросе газа, это синхранизатор?
А на какую ногу хромать начнёшь, если тебя ударить в левый глаз? :smile_bigsmile: Шутка.
Если выбивает 2ю, то это подшипник вторичного вала 750306 который. Шум скорее всего, от него же.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 09:13
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Кстати получил на нг в левый глаз, не хромал при этом)
Спасибо за наводку)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 19:53
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
@ЛЫСЫЙ 721 , апагаврить? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 08:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
имхо зависит от того в какую вилку шток выбора упирается. Тоесть не гул, а механический звуковой канал через рычаг.
у меня в 100% случаях было - 1) износ шлицевых соединений на муфте 1-2 и шестерне второй передачи, сначала на сброс газа а потом и просто при разгоне. Лечил только заменой - шлицы были трапецевидные и передача не могла держатся никак. Причина - был большой крутящий момент на турбо, плюс я любил быстро переключать с 1 на 2 ударом. В более общих случаях может быть: 2) проблемы с шариком который фиксирует шток - усилить пружину. 3) какаято беда с гайкой хвостовика или подшипником и какойто вал люфтит вдоль оси. 4) Ну и еще изредка - неправильно отрегулирована кулиса отчего рычаг упирается в кузов одновременно с попаданием шарика штока в вырез. Небольшая подкрутка силового агрегата с кпп на опорах - выталкивает рычаг, а под сброс газа ему много не надо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 фев 2022, 20:14
  •  4291
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Не по Шниве вопрос, но близко к теме.
Калина 2008 г.в.,пробег 80 тыс., никогда проблем не было с передачами. А тут жена поехала в магазин, а чтобы вернуться, пришлось на 2-й передаче трогаться. Я потом сам пытался на 1-й тронуться, нифига. Только когда на 2-й поехал, получилось после этого на 1-ю перейти. Ну и потом уже пошло как по маслу, стал и на 1-й трогаться.
Что это было ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 фев 2022, 21:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Что это было ?
Если ещё раз такая хрень повториться, то попробуй первую включить на заглушенном двигателе. Если включится, то запускай двигатель с выжатым сцепление. Если при прокрутки стартером, машина будет пытаться сдвинуться с места, то проблема в сцеплении.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2022, 22:02
  •  7250
Ну причин я понял может быть достаточно, я передумал сам чинить) знающие люди тогда пусть сделают
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 фев 2022, 22:45
  •  4291
  •  Краснодар
Я еще тогда пробовал т.к. всегда оставляю машину не на ручнике, а на передаче. Не смог включить на заглушенном.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 фев 2022, 22:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А ты нашёл таких?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2022, 18:59
  •  7250
Ну мне одну коробку перебирали, я адрес помню, нормально работала после них, только прошло лет пять, кто там сейчас не знаю
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
