 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 21:02
  •  107
  •  13 мар 2022, 12:17
  •  Крым
Доброго.
Если машина заглохла насильно. Ну там с ручником тронулся, или не на на первой, или там газа мало.
То сразу не заводится, крутит стартер и все, если немного подождать то нормально.
В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 21:41
  •  9637
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@kongo , С продувкой попробуй. Перед запуском газвпол, через пару секунд кручения педаль отпустить. Должно помочь.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 22:04
  •  107
  •  Крым
Мне интересно это дефект, возможная неисправность, или так и задумано?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 22:11
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
А мне интересно, если после простоя хотя бы 12 часов, с продувкой заводится быстро, а без нее надо стартер крутить секунд 5 - это что ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 23:09
  •  9637
  •   66
@dark70 , Если ты перед заводкой просто приоткрываешь заслонку, то это не продувка. Продувка это именно педаль газа до упора. Контроллер при этом отключает коммутатор зажигания, цилиндры продуваются освобождаясь от продуктов горения и переобагощенной смеси.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 23:19
  •  4289
  •  Краснодар
Понял. Я примерно на половину жму, но этого хватает, чтобы нормально завестись.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 08:40
  •  107
  •  Крым
Ну в принципе логично, если машина насильно заглохло, то в цилиндрах явно переобогащенная смесь, форсунки то налили.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2022, 09:51
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Саш, немного ошибся. Отключаются форсунки. А точнее импульсы на них)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2022, 09:27
  •  9637
  •   66
@Одинокий Лис , Да, точно, спасибо!
