Гул как пикирующего Мессершмитта
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=18&t=80999
Страница 1 из 3
Автор:  Hatyl [ 18 май 2022, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Гул как пикирующего Мессершмитта
Доброго времени форумчане. Только приобрел шниву, через неделю начались проблемы.
Приамбула: захрустела правая граната- заменил, через пару дней заехал подтянуть ступицу как положено и заменить крестовину у заднего моста. Выехал с СТО и слышу вой при езде накатом, не очень сильный. Через пару дней вой стал ннвыносимый. Заметил что при повороте на право вой проподает, сделал вывод что умирает правый ступичный подшипник. Заменил со ступицей. Результат- 0. Снял карданы, завел, включил 5 передачу, с ямы звук как из раздатки. Раздатку ставлю в нетраль все ок. Выводы: коробка-ок, промвал-ок, раздатка-скоро хана. Что меня смущает: у раздатки нет люфтов, подтеков масла и т.п., и после замены ступицы вой больше не проподает при повороте на право.
Куда копать люди добрые, а то летаю как на истребители, совсем не комильфо
Автор:  Captain [ 18 май 2022, 23:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гул как пикируещего мисершмита
@Hatyl , ступицу перетянули, подшипники завыли.
"Мессершмитт", как и любой другой истребитель не выл при пикировании, это киношный штамп — устоявшийся стереотип. А вот пикирующий бомбардировщик "Юнкерс-87" выл, там специальная сирена была, для того, чтобы панику нагонять.
Автор:  Hatyl [ 19 май 2022, 04:51 ]
Спасибо за ответ. Колесо крутиться легко от руки, маловероятно.
Автор:  bvm1954 [ 19 май 2022, 11:38 ]
Hatyl
Передний мост на чурбаки, раскручиваешь (я обычно мотором) колёсо с каждой стороны и настраиваешь уши. Много всего интересного услышишь и увидишь.
Желательно указывать тод выпуска авто (или того, что от него осталось) и пробег (в десятках тыс. км, можно сотнях тыс.км). Для понимания полной картины проблемы.
Автор:  Captain [ 19 май 2022, 12:30 ]
@Hatyl , я ориентируюсь на то, что гул возник после регулировки, причём не сразу. Это явный признак умирания подшипников ступицы. Даже новых, если перетянуть.
Автор:  Hatyl [ 19 май 2022, 13:04 ]
Год 2008, пробег 125 т.к.
Передок поднимал, крутил двиглом.. мои ухи говорят раздатка. Моя чуйка говорит ступица :smile_thinking:
Автор:  bvm1954 [ 19 май 2022, 16:47 ]
Hatyl
Возьми ключ в руку и отпусти ступичную гайку на 1/12 оборота и законтри. Новую не устанавливай. Делов то, на уровне слесаря 3-го разряда.
При перетянутом подшипнике ступица нагревается и начинает гудеть. Всегда! Всегда после ковыряния со ступичными гайками необходимо убедится, что ступицы не перегреваются.
Автор:  Hatyl [ 19 май 2022, 18:17 ]
Обязательно попробую, но крышка гайки одинаковой температуры с обоих сторон. Теплые, но не горячии.
Еще раз спасибо за ваши советы
Автор:  bvm1954 [ 19 май 2022, 18:23 ]
Hatyl
И, вообще, читай-изучай Руководство по эксплуатации и ремонту. Там все работы и их порядок расписаны.
Автор:  Captain [ 19 май 2022, 22:04 ]
Вот-вот. И там о температуре гайки нет ни слова. Ересь это.
