 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2022, 18:25
  •  1
  • 88
  •  13 июл 2022, 18:17
  •  уфа
Приветствую. Планирую покупать ниву. Вопрос такой. шевик 07 года. родной мотор был 2123. в 2012 году по причине обнаружения микротрещины в блоке, блок был заменен, ГБЦ стоит родной. Документов не сохранилось. В гаи на сверке сказали - мотор с другим серийником это для нас не важно. важно что была модификация мотора 2123 а стала 21213. Несите ОТТС где будет указано что они взаимозаменяемы и разрешается эксплуатация шеви нивы с мотором 21213.
В инете оттс есть где указан мотор 2123. Мне нужно либо другой раздел оттс? или другой документ? проясните пожалуйста. Может кто то сталкивался с такими случаями
Сообщение Добавлено: 13 июл 2022, 21:40
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@сергей 8004 , есть для Нивы
http://www.uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?p=23421
Напиши туда,может есть и для ШНивы
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 08:02
  •  12848
  •  18 окт 2006, 21:12
лучше отказаться от покупки. владелец сам себе злобный буратино, сэкономил 5тр при ремонте, а теперь головняк с моделью движка, пусть сам и разгребает.
блоки отличаются местом установки кронштейнов навесного оборудования, в т.ч. насоса гур, следовательно получаем внесение изменений в рулевое управление, и уже объективно это требует одобрения. Также на блоке 21213 нет прилива под датчик детонации - внесение изменений в систему управления двигателем, в общем никто не знает чего там наколхожено.
Так что 21213 однозначно никакого одобрения ни в жизнь не получит по нормам токсичности т.к. это карбюраторный вариант, в лучшем случае 21214 где все приливы кронштейнов есть и нужно только доказать что ты засверлился как положено, но это заключение я уверен выйдет дороже замены двигла на сток, учитывая что мой знакомый легализовал лебедку за 40к (только легализация).
Вот фото блока реального серийного 21213 где даже некуда сверлится и видно что даже площадка номера двигателя несовместима по отливке с тем местом где должен стоять кронштейн проставки маслофильтра и ГУР, а кронштейн гены вообще полностью ее закрывает. Кстати как вы определили что он именно 21213? Отлитые цифры 213 на блоке ничего не означают, важная именно маркировка на площадке.
если прям без сделки никуда или она уже произошла - б/у мотор с авито за 35-50 кр будет самым быстрым и простым решением. Главное чтобы номер этого мотора не бился по угону и прочим блуднякам
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 10:28
  •  1400
  •  12 май 2012, 12:00
Я бы отказался от сделки, такой мотор легализовать не возможно, Кармак прав. Только с заменой двигла на контрактный сейчас тоже затык, замучаешься оформлять, так что ищи нормальный вариант без подводных камней...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 13:06
  •  998
  •  16 дек 2015, 12:02
Я вот сразу об этом подумал.
В чем затык?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 13:12
  •  1400
В чем затык?
по номеру двигателя скорее всего.
Сам не поставишь, нужно работы делать в сертифицированном сто....
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 13:41
  •  998
Это если модель двигателя меняется.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 14:29
  •  1400
Если модель меняет то тебе тогда еще в спец лабораторию...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 15:05
  •  2321
  •   9
Если только по году выпуска стоит ЭУР
https://лада.онлайн/reviews-tests/lada-niva-chevrolet-reviews-tests/11519-chto-i-kogda-obnovljal-zavod-u-niva-chevrolet.html
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 16:10
  •  79
  •  27 сен 2011, 07:57
  •  КМВ, г. Ессентуки
Нафига этот геморрой при наличии огромного количества нормальных автомобилей?! (Хотел это написать давно, но держался, сейчас не смог промолчать).
Ну сэкономите наверное немного (если нет, то вообще не представляю зачем это), но потом он повиснет на вас вечным грузом!!! Да ещё и возможные сложности из за нестандартного размещения некоторых креплений… не понимаю…
Когда власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле... (Джими Хендрикс)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
