Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 15:37
  •  3
  •  22 июн 2020, 12:24
  •  МСК
Всем привет!
Помогите советами, устал искать решение))
Проблема - в один прекрасный момент машина не завелась. Поворачиваю ключ - бензонасос не гудит. Если сразу поворачивать в зажигание - стартер крутит, но ничего не происходит.
Ок, начинаю искать проблему.
1. Реле бензонасоса в ногах пассажира - работает, щелкает.
2. Питание на бензонасос - поступает.
3. Снял бензонасос, покрутил в руках, дал просохнуть. Кидаю провода напрямую от аккумулятора - моторчик живой крутится.
4. Ставлю бензонасос обратно, все подключаю, возвращаю аккумулятор на место. Поворачиваю ключ - завелась. На радостях заглушил и пошел аккумулятор получше закрутить. Вернулся, поворачиваю ключ второй раз - бензонасос снова не подает признаков жизни.
5. Думаю ладно, может что-то с моторчиком, или где-то контакт отходит. Купил новый бензонасос, поставил. Поворачиваю ключ - снова тишина :smile_angry:
6. Смотрю в сторону иммобилайзера, он бывало глючил. Разобрал панель, перемкнул напрямую - никакого эффекта.
7. Зачистил минус в багажнике в правом крыле - никакого эффекта.
В итоге что - питание идет, бензонасос новый рабочий, но не заводится. Куда копать?)) :smile_thinking:
Перерыл все, что можно - никаких идей больше нет.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 16:44
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
повесьте лампочку 5-10вт параллельно насосу и смотрите, горит ли она когда насос должен работать но при этом не работает.. если лампочка горит, а насос не жужжит - вывод очевиден.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 18:03
  •  774
  •   68
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Иммобилайзер активирован?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 18:17
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Куча подобных тем! Пользуйся поиском по сайту! Плодите клонов бестолковых! Если с гнализация есть, и при этом А91 Стар лайн...начни копать прямо туда
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 18:19
    3985
  •  11617
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ниари
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 18:23
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а бензин не поступает, и причем тут ИММО?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 05:27
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
Как я понял, перемыкать там не поможет, если он глючит, то мигает соответственно моменту, посмотри что он сигнализирует, если ничего криминального, то не он.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У меня всё рабочее, при повороте ключа бензонасос слышу только после длительной стоянки и то не всегда, может он накачивать давление или качает вкруг, я просто не разбирался с этим, как оно работает.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 11:18
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
czylinder писал(а):
Всем привет!
Первое, тут ванг нет, по сему надо указывать год выпуска машины и пробег.
Второе, зачем сразу менять бензонасос? Сначала нужно было проверить давление в рампе, а уже если оно низкое то менять топливный насос на заведомо исправный, чтоб убедится что проблема в нем, может топлипровод забит, может фильтр топливный.
Если давление в момент запуска в норме то значит смотри где теряется искра, а так то можно всю машину поменять и ничего не найти.
И третье, учись пользоваться поиском.
Зы. К пункту первому, ранее считалось хорошим тоном указывать год выпуска авто в подписи...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 18:24
Администратор
Администратор
    3845
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
сначала топливный фильтр.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 19:17
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
czylinder из МСК
Не теряя времени впустую на разговоры звони, договаривайся и предоставь туда авто:
https://www.chevy-niva.ru/n/styles/subs ... r_logo.jpg
Там то уж точно помогут решить твои проблемы с авто.
Но можно и дальше продолжать задавать вопросы и перечитывать ответы на них.
Тут у каждого своё видение. Только машине от этого не легче и она не заведётся.
Тебе вообще ездить или как?
Не торопись! Успеешь ...
