 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 11:25
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Мутабор писал(а):
Де Сяткин писал(а):
10 литров по трассе - это за щастье!!!
Не гони у меня по трасе 8,7. Смешанный цикл 10.9. При чем учитывая зиму и прогревы разные. Прошивку нормальную себе поставь.
Да у тебя самого хреновая прошивка, раз расход в полтора раза выше, чем у ТС :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Мы даже не знаем, как он расход определяет. По компу, на глазок? Мгновенный, средний?
Да как не измеряй.... 6,5 литров :smile_headbang:
Или ты думаешь, что он по трассе на пятой передаче тошнит 70км/ч с оборотами 2000 ?
Тогда ему не сюда надо
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Хе-хе... на пониженной 5-ой при скорости 70 км\ч обороты будут около 5000.
А по описанию в первом сообщении ( скорость 70-80, а обороты то 1700, то 2300 и плохо едет) у владельца сцепление буксует.
Версия засчитана. Но он год (да даже полгода) на буксующем сцеплении ездить НЕ МОЖЕТ.
Максимум неделю :smile_bigsmile:
И потом ТС не сообщил, что к симптомам прибавился нестерпимый запах палёненького
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 12:12
  •  23
  • 36
  •  22 мар 2022, 20:27
  •  Кандалакша
И потом ТС не сообщил, что к симптомам прибавился нестерпимый запах палёненького[/postquote]
Паленого запаха нет.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 12:20
  •  25178
  •   31
@serg87 , Как давно у тебя обороты начали скакать?
После стоянки под машиной есть масляные пятна?
ЗЫ: И вообще, хватит загадки загадовывать.
Какая машина, год, резина, чем меряешь расход, обороты, расстояния и т.д. и т.п.???
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 12:47
  •  18664
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
... и чтобы расставить все точки над «i»: есть ли разница в езде при переключении с повышенной на пониженную?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 13:48
  •  133
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Скорее всего ищем причины неисправности которой нет. И у автора темы нет Нивы Шевроле. Если бы была, то не было-бы "албанского" вопроса.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 14:10
  •  23
  • 36
  •  Кандалакша
Нива шевроле.
2005 года.
Масляных пятен нет.
Резина R15 Матадор, всесезонка на литых дисках iFree.
Обороты измеряю штатным тахометром.
Ещё заметил- раньше при езде тосол грелся максимум до 95-100 градусов, теперь на повышенных оборотах и до 110 может нагреется.
Расход меряю по пройденному расстоянию от заправки до заправки.
Кстати тосол потемнел- стал по цвету как квас (хотя заливал голубой). Возможно ли что датчики получают не правильную температуру? Но с другой стороны на холостых обороты держит 950-1000 и заводится с первого раза.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Ещё в том году снимали дроссельную заслонку но поставили без герметика- возможно ли из за попадания воздуха повысились обороты при езде?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 14:22
  •  3174
  •  05 дек 2018, 23:20
Трансмиссия в наших машинах железная. Поэтому если сцепление не буксует, то соответствие оборотов двигателя и скорости при любых неисправностях двигателя тоже железное.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 17:34
  •  25178
  •   31
Масляных пятен нет.
1. Не сцепление
2. И при езде на одной скорости обороты прыгают? А двигатель начинает реветь?
3. Залей нормальный антифриз
4. А пробег по спидометру меряешь? И у тебя получилось 6,5л на сотку?
Поменяй щиток приборов.
Если ты уверен, что раздатка работает штатно (Понижайка включается и выключается и максимальная скорость набирается до 130-140км/ч) то виноват только тот узел, который показывает - щиток.
По крайней мере сними его, вскрой и визуально осмотри изнутри
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 18:38
  •  23
  • 36
  •  Кандалакша
Решил поменять на родной датчик холостого хода, это нормально что они разные? Родной зеленой биркой.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Де Сяткин писал(а):
Масляных пятен нет.
1. Не сцепление
Обороты не прыгают, просто держатся завышенными, двигатель ревет.
Раздатку переключаю на выключенной машине, просто переведя рычаг вперед на два положения, разницы нет.
IMG_20220805_175458.png [ 455.48 КБ | Просмотров: 70 ]
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 18:45
  •  25178
  •   31
ВОТ ОТСЮДА ПОПОДРОБНЕЕ ПОЖАЛУЙСТА
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
