Сообщение Добавлено: 04 авг 2022, 10:36
  •  11
  •  04 авг 2022, 10:17
Всем добрый день. Предыстория такая. Уронил штатный ключ в воду. Достал из воды, сел в машину, стал заводить машина не заводится и глохнет. Разобрал ключ, протер и машина завелась. После этого случая стали садиться батарейки. Какие только не пробовал, неделя и замена батарейки. Заказал новую плату для ключа, поменял, с помощью обучающего ключа прописал новую плату, замок работает двери открываются/закрываются, машина не заводится. Поставил обратно старую плату, нашел мастерскую мастер посмотрел сказал что плата окислилась. Почистил, промыл, батарейки перестали садиться. Но, чтобы открыть/ закрыть двери ключ нужно поднести к стеклу водительской двери и не всегда срабатывает с первого раза. Подскажите куда бежать, что делать?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2022, 14:27
  •  9630
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Недопрописал. Попробуй еще раз.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2022, 15:42
  •  11
Мне тоже все говорили. что не может быть такого чтобы замок работал, а машина не заводилась. Хотя когда вставил старую плату и снова пришлось обучать старую плату, все заработало. Буду пробовать по новой
Сообщение Добавлено: 04 авг 2022, 18:09
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@vaganovka , вернись в ту мастерскую и пусть тот мастер чип(микросхему) поменяет местами в старом и новом ключе , и необходимость в неправильном обучении отпадет...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 06:33
  •  9630
  •   66
Можно и так.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 09:18
  •  11
Спасибо, тоже вариант.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 14:37
  •  2641
  •  05 мар 2007, 11:49
Было такое.Мастер сказал конденсатор лопнул,еле нашел,пришлось ломать пульт от сигнализации,благо накопилось.
Теперь метров с двух достаёт.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 15:19
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
Ха, было у меня такое со старыой платой. Там отвалился маленький чип-резистор, или чип-конденсатор, - они там еле держатся, при падении ключа отлетают, я разбираться не стал, просто купил новую плату и брелок (от Калины) и прописал новый ключ!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 15:37
  •  11
Судя по ответам проблема в самом ключе, не в машине(мозгах или еще где).
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 16:06
  •  1542
@vaganovka , Конечно в ключе!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
