Что это за "щуп" в приборной панели? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=18&t=81938 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Rikki [ 19 сен 2022, 20:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что это за "щуп" в приборной панели? |
carmack писал(а):
на лбу крыши .....Можно прикрутить антенну типа такой по ссылке и слушать FM Я так и сделал. Активная антенна, очень подвержена помехам, от системы зажигания, от регистратора, от зарядников мобилок. Стало намного лучше, с внешней, но думаю, ещё лучше, если бы такой девайс крепился на задней части крыши, как на большинстве ино. Там помехи минимальны. |
Автор: | Lomonosov [ 20 сен 2022, 11:29 ] |
P}I{ABbIu_TPAKTOP писал(а):
Где взять такую полезную коробочку вместо магнитолы? В магазине: https://yandex.ru/search/?text=2108-5326016&lr=213 Если 400 р жалко, ищу кто ставил магнитолу сам, за пиво думаю договоришься добыть эту заглушку. |
Автор: | shmakich [ 25 сен 2022, 08:59 ] |
Rikki писал(а):
carmack писал(а):
на лбу крыши .....Можно прикрутить антенну типа такой по ссылке и слушать FM Я так и сделал. Активная антенна, очень подвержена помехам, от системы зажигания, от регистратора, от зарядников мобилок. Стало намного лучше, с внешней, но думаю, ещё лучше, если бы такой девайс крепился на задней части крыши, как на большинстве ино. Там помехи минимальны. Таки если у меня на лбе машины уже стоит нечто похожее, то мне ничего менять не нужно? Просто она ловит хорошо помехи всякие, я думал на заводе так придумали, по ссылке то же самое или не? |
Автор: | Rikki [ 27 сен 2022, 03:31 ] |
shmakich писал(а):
Таки если у меня на лбе машины уже стоит нечто похожее, то мне ничего менять не нужно? Менять ничего не нужно, к заглушке на лбу уже кабель подведен штатно. У кого нет, заглушки спереди, то лучше в задней части, внешнюю антенну иметь. |
Автор: | shmakich [ 27 сен 2022, 06:47 ] |
@Rikki , Получается с завода может заглушка просто стоять? Балдёж. У меня значит или с завода или кто то раньше побеспокоился и поставил антенну. Фиговенькая и мешает лодку возить, может и есть смысл переставить её взад, но я этим уже не буду заниматься. |
Автор: | Rikki [ 27 сен 2022, 20:00 ] |
shmakich писал(а):
Получается с завода может заглушка просто стоять? Балдёж. У меня стояла, я себе этим летом поставил внешнюю. От прежнего хозяина стояла активная, на стекле, радио просто невозможно слушать, из за помех от регистратора и прочей цифровой фигни. Как всегда, хочется ещё лучше, поэтому и обратил внимание, что на ино, на задней части машин штатно ставится. А сила помехи уменьшается квадратично, от расстояния до неё. |
Автор: | Невский [ 28 сен 2022, 06:05 ] |
shmakich, Цитата: Фиговенькая и мешает лодку возить а пруток антенны не откручивается ?
Автор: | Vityok [ 28 сен 2022, 12:01 ] |
У некоторых моделей вообще обогрев заднего стекла как антенна работает... |
Автор: | Rikki [ 28 сен 2022, 18:26 ] |
Vityok писал(а):
У некоторых моделей вообще обогрев заднего стекла как антенна работает.. Это да, вариант оч неплохой, но требует некоторые электрические переделки, с вскрытием обшивки задней двери, минимум. Провод массы, нагревательного элемента обогрева стекла, обязан пройти через дроссель, непроходимый для УКВ частот. Тогда сама сетка обогрева, станет неплохой антенной. |
Автор: | Serik707 [ 28 сен 2022, 18:41 ] |
На А6/С4 верхние нити отделены от обогрева стекла и подключены к антенне майфуна. Если есть желание сделать также, то или резать от обогрева стекла нужное количество нитей, или полностью отключить обогрев и подключить как антенну. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
