при наборе скорости на любой передачи, откуда -то снизу появляется свист, набрал скорость - пропадает. Проверил крестовины, прошприцивал, поменял передние колодки - не помогает.
Прошу, знатоки и специалисты подскажите что это может быть, где искать причину
Не могу сейчас точно и правильно назвать детали, но у меня было что то подобное когда развальцевался фланец вала между коробкой и раздаткой, никто не мог найти причину, пока не доехал до мастера, восстанавливающего машины после жестких покатушек! Заменил, все пришло в норму…
Посмотрите в общем.
