 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Нижний рычаг
Сообщение Добавлено: 27 окт 2022, 12:24
  •  2
  • 29
  •  27 окт 2022, 12:15
Погнул нижний рычаг…Перелопатил весь интернет и обзвонил всех знакомых…Вопрос? Чем отличаются рычаги Нива Шевроле от Нивских? Шнива 2008 года. Либо пните, где почитать
 Заголовок сообщения: Re: Нижний рычаг
Сообщение Добавлено: 27 окт 2022, 15:34
  •  2063
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Sheriff64, до 07.09.2009 ставили 21230-2904020 и ...21 нижние рычаги. У них ось была Ф16мм.
А потом увеличили ось до 18мм и стали они 21214-2904020 и ...21. Соответственно поперечину и сайлентблоки поменяли. А поперечина у нас своя 21230-....
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2022, 15:43
  •  998
  •  16 дек 2015, 12:02
С 2009 года ничем. До этого у нивы и шнивы были разные. И все они отличаются от тех, что с 2009 года. Итого: три вида.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 28 окт 2022, 09:36
  •  2
  • 29
Спасибо за ответы. Надо брать старый рычаг и с ним по разборкам кататься. :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2022, 18:46
  •  9
  •  26 окт 2021, 21:42
  •  Чебоксары
Доброго времени суток, раз уж про рычаг нижний разговор пошел у меня есть вопрос. Может ли рычаг быть сварным либо на заводе подваренным ну например , что бы дефекты в виде раковин устранить. Дело в том , что когда менял шаровые обнаружил возле среднего отверстия
отверстия под крепеж шаровой сварной шов. Стал беспокоиться нормально это либо самодеятельность передидущего владельца. Машина 2012 года брал с пробегом этим летом.
IMG_20221113_103251_compress9.jpg [ 440.05 КБ | Просмотров: 885 ]
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2022, 19:44
  •  2063
  • 68
  •  свердловская обл
обнаружил возле среднего отверстия под крепеж шаровой сварной шов
skirdow, у меня в этих местах тоже типа резаком выдуто неровно, "насрано". Машина в одних руках.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2022, 20:46
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
такой он и есть от рождения, посмотрите с другой стороны.. верхние рычаги тоже из двух частей сварены.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2022, 21:38
  •  9
  •  Чебоксары
Ух прям отлегло , спасибо за ответы. Я то по не знанию стал париться мол сломанный был и заварили. Оказывается это норма :smile_bigsmile:
