 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2023, 19:38
  •  107
  •  13 мар 2022, 12:17
  •  Крым
Мне так показалось проще, я не планировал с КПП разбираться.
скажи тогда - А для чего нужна была эта тема?
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?t=82460
Запчасти по каталогу заказывал. Болты всегда меняю на новые. Вот думал и шайбы там тоже типа особые.
Муфту оказалось можно не менять, это были не трещины и остатки резины при изготовлении.
Но промвал все равно менять, там шрусовая часть подклинивает.
Но и сальник вторичного вала тоже, течет как выяснилось.
Так теперь ищу промвал, и все что там на сопутствующие. Не подфартило.
Вы сильно не ругайтесь, уважаемые, ну не ремонтировал я машины раньше. Я по электронике работаю всю жизнь. По механике и слесарным работам не силен.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2023, 19:44
  •  107
  •  Крым
Доброго.
Продолжу тему. Гайку я руками открутить не осилил. Свернул полуметровый вороток и головку сломал.
Купил гайковерт, ударную удлиненную головку на 30, взял фен.
Сделал из уголка 76-го, толстого, типа держателя, два отверстия на 12 под муфту просверлил, упру в стену ямы.
Завтра опять снова в бой.
Я до этого гайковертом только вышки ЛЭП собирал. Гайковерт у меня на 450, пятискоростной, электрический, от сети.
Вопрос как им круть-то? А то парень сильный, не хочется мне за новой коробкой идти. А то раздаку уже купил новую.
Гайку феном прогрею. А дальше ваш, уважаемые, совет нужен.
Может там вообще левая резьба?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 07:46
  •  223
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
@kongo, победил гайку?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 17:52
  •  7399
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Спасибо.
Обычная резьба - правая (отворачиваем против часовой).
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 22:24
  •  107
  •  Крым
Да, победил. Гайковерт смог ее открутить.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2023, 08:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
помоему ее и не надо было откручивать, всегда как то снималась втулка не трогая гайки.
если коробка до 2005 года (не включительно) то крайне важно затянуть гайку как следует а то пакет разъедется. Да и на модернизированных тоже нужно закручивать надежно.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 фев 2023, 10:47
  •  563
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@carmack , Коллега хотел еще и сальник поменять. Тут уж по-любому хвостовик снимать. А так-то да, втулка и так снимается. Если только это втулка, которая центрирует хвостовик промвала.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
