Сообщение Добавлено: 27 фев 2023, 01:56
  •  7
  •  27 фев 2023, 01:02
  •  Истра
Здравствуйте, други! )
Ездил в юности на 2121, потом на всяком разном, и вот, после долгих лет, Нива Трэвел.
Прям дома себя почувствовал, мда! )
Вопросы новичка:
1. Не всегда включается лампочка блокировки. Это тупо концевик криво поставили, или в самом деле блокировка не включается? Тянешь ручку на себя -- по ощущению вроде там в раздатке что-то переключается, но лампочка то вовсе не зажигается, то мигнёт и погаснет, а то нормально горит...
2. Припарковался у магазина, прихожу, завожу -- вроде как троит. Двигатель раскручивается крайне медленно, не тянет просто вообще совсем, пукает, вибрирует. Горит лампочка Check Engine. Ну, думаю, ппц, хреновый бензин залил (как раз заправился только что). Ладно, ковыляю на 1й передаче к ближайшей АЗС -- типа, долью доверху соткой, авось поедет... По пути заглох на светофоре, завёлся -- опана, всё нормально! Движок крутится, машина едет. Вопрос: что это было? Глюки в электронных мозгах?
3. Читал форум, много думал... Перепрошивать, как я понял, по-любому надо. Кота-лизатор тоже желательно в топку. Но есть ещё ребята, которые предлагают поменять распредвал -- мол, плюс десяток лошадок можно на этом прибавить. Вопрос: так ли это? В чём подвох? Чем грозит?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2023, 20:18
  •  79
  •  27 сен 2011, 07:57
  •  КМВ, г. Ессентуки
1 - блокировку нужно включать до конца, это отчетливо чувствуется физически.не всегда это происходит просто, иногда с усилием, иногда нужно чуток сдвинуться с места, проехать потихоньку.
2 - начните с прочтения ошибки, это же элементарно!!! А вообще похоже, что троит, причин есть масса, от проблем с зажиганием, до прогоревшей прокладки двигателя.
3 - не мучайте машину, не мешайте ей работать, ей и так не легко, двигатель старый, все ему под стать, при увеличении мощности и прочего начинает усиленно изнашиваться остальное! И как знаете кое с чего пулю не сделаешь (при всей моей симпатии).
Когда власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле... (Джими Хендрикс)
Сообщение Добавлено: 27 фев 2023, 20:35
  •  10107
  •  02 дек 2008, 22:15
@czaerlag ,
По 1 - скорее датчик (особенно, если машина не новая).
Возможно слетела или отгнила одна из клемм.
По 3. Прошивкой, распредвалами и тп, Феррари из ШНивы не сделаешь... Решить вопрос, что б хоть как то ехало, можно только турбиной.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2023, 21:00
  •  3343
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
скорее всего неумение включать ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 фев 2023, 23:52
  •  7
  •  Истра
Машина новая из салона -- 2023 г.в., только взял.
1. Спасибо, понял. Без оффлайновой консультации специалиста, похоже, не обойтись )
2. Ошибку прочесть не могу, потому как дуло исчезло. Предполагаю один из двух вариантов: либо ЭБУ переглючило, либо это у сигналки иммобилайзер так работает. Других вариантов придумать не могу...
3. А нафиг мне Феррари? Мне Феррари не надо. Если прошивка + штаны + распредвал дадут в сумме 94 силёнки, этого более чем достаточно для спокойной езды. Турбировать не хочу -- жалко моторесурс, да и не нужно просто. Наоборот, собираюсь двигаться в сторону установки поперечных блокировок, вывода сапунов и пр. внедорожных тюнов. Но по трассе всё-таки хочется ездить 120 на пятой с кондеем :)
А вопрос в том, за счёт чего замена распредвала приводит к увеличению мощности? И чем это грозит движку? Детонацией, например? Или просто был плохой распредвал, а стал хороший распредвал? ))
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 05:30
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
Я катализатор не трогал 166 на спидометре, перепрошивку делал, когда ошибки стали накапливаться. Этого ослика сколько не выжимай, он мустангом не станет. По трассе 120 едет с катализатором и шноркелем, но это быстро и мне незачем.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 07:55
  •  692
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@czaerlag , Долго прикатывается , а потом если не по горам , то вполне сносно, 120 и более с кондеем на пятой.
LE+18
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 08:04
  •  9624
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Еже ли аккум не отключался, ошибки в памяти остаются. Хотя как сейчас на последних контроллерах не знаю, возможно и после отключения остаются.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 08:43
  •  18633
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Если бы это было так просто, то завод бы это давно сделал. Делает же он это регулярно с двигателями "Гранты". С этого двигателя только турбина поможет снять больше лошадей.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 10:07
  •  681
  •   24
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
ну да, это по-нашему залить прошивку с отключенными ошибками вместо того, чтобы машину отремонтировать...
© Стив Джобс
