Зависания оборотов на холостых оборотах. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=18&t=83217 |
Автор: | Ш нива вод [ 18 мар 2023, 06:41 ] |
Заголовок сообщения: | Зависания оборотов на холостых оборотах. |
Всём здравствуйте, подскажите у меня такая проблема шевроле нива 2004г. Зависают холостые обороты 1500-2000 начал искать проблему закрываю рукой шланг впускной труты (перекрываю подачу воздуха) машина должна заглохнуть а она работает. Глушу шланг отвода газов (маленький шланг). И пробуем закрываю рукой подачу воздуха и машина глохнет. Ну и если завести машину и пережать шланг отвода газов машина работает ровно холостые не зависают. Почему так происходит? |
Автор: | carmack [ 18 мар 2023, 11:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Зависания оборотов на холостых оборотах. |
зависания для этого года характеры если дпдз имеет дрейф нуля и показывает то 0% то 1% по диагностике. Если есть БК то лучше промониторить этот момент, также убедиться что привод заслонки уверенно ложится на упор а не подвисает а так лучше начать с диагностики подсоса воздуха на впуске дымогенератором. Любимые места - кольца форсунок, прокладка впускного коллектора (особенно если за 20 лет растерялись его растяжки к блоку цилиндров), клапан адсорбера и шланги, ось дросселя, шланг рдт. |
Автор: | Ш нива вод [ 18 мар 2023, 12:27 ] |
На диагностику ездил всё показания в норме ДПДЗ показывает 0℅. Обороты скачут только когда подключен шланг вентиляции картерных газов. Получается картерные газы работают как не учтённый поток воздуха мимо датчика ДМРВ. |
Автор: | aspb [ 18 мар 2023, 17:42 ] |
Ш нива вод писал(а):
закрываю рукой шланг впускной труты (перекрываю подачу воздуха) машина должна заглохнуть а она работает. Глушу шланг отвода газов (маленький шланг). И пробуем закрываю рукой подачу воздуха и машина глохнет. Система устроена так, что на холостых воздух идет по пути : ДМРВ - гофра - толстый шланг вентиляции картера - маслоотделитель - картер - тонкий шланг - впускной коллектор. Вашу ситуацию вполне можно объяснить забитым напрочь маслоотделителем. Давление на входе тонкого шланга во впускной коллектор на холостых меньше атмосферного примерно на 0,6 кг/см2. Поэтому сосать будет через любые уплотнения внутреннего объёма двигателя - прокладка клапанной крышки, маслозаливной горловины, через сальники коленвала. Естественно мимо ДМРВ. А подсос обычно и приводит к проблемам именно на холостых. |
Автор: | igor29 [ 18 мар 2023, 20:36 ] |
Было, что то того, уже и не помню. Я дросельный узел снял и промыл. И отверстие (жиглерное) в нем, куда подсоединяется тонкий шланг, прочистил очень тонкой жилой троса (было забито кусочком резины от шланга). Ну маслоотделитель чистил. Сейчас в тонкий шланг фильтр ставлю. |
Автор: | Alex_MAN [ 18 мар 2023, 23:20 ] |
Всём здравствуйте, подскажите у меня такая проблема шевроле нива 2004г. Зависают холостые обороты 1500-2000 начал искать проблему закрываю рукой шланг впускной труты (перекрываю подачу воздуха) машина должна заглохнуть а она работает. Глушу шланг отвода газов (маленький шланг). И пробуем закрываю рукой подачу воздуха и машина глохнет. Ну и если завести машину и пережать шланг отвода газов машина работает ровно холостые не зависают. Почему так происходит? Подсос воздуха. Наиболее вероятно (судя по году авто) - колечки форсунок, но другие места тоже не исключаю. |
Автор: | Ш нива вод [ 19 мар 2023, 04:59 ] |
ДВС после частичной переборки замена цепи ГРМ (по причине растянулась цепь и рассыпался успокоитель цепи). Замена прокладки ГБЦ. Форсунки действительно пропускали замена уплотнительных колец решила проблему. В поддоне прокладка тоже меняна. Не меняным остался сальник коренного подшипника. дроссельный узел помыл но он по-моему не родной диаметр на 52 а на родном сколько должно быть? |
Автор: | Regento [ 19 мар 2023, 09:59 ] |
проголосую, что выше сказали - дрейф нуля на дпдпз. На днях машинка такого же года попалась. На холодную - 0, а как нагреется -0,,4 -0,6. |
Автор: | Ш нива вод [ 20 мар 2023, 10:45 ] |
Заменил дроссель в месте с РХХ и ДПДЗ тонкий шланг картерных газов заглушил и все стало хорошо. |
Автор: | peuty300 [ 20 мар 2023, 11:13 ] |
тонкий шланг картерных газов заглушил Как это заглушил? А от куда возьмётся воздух на холостых? |
