Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 06:41
  •  5
  •  18 мар 2023, 06:06
  •  Новокузнецк
Всём здравствуйте, подскажите у меня такая проблема шевроле нива 2004г. Зависают холостые обороты 1500-2000 начал искать проблему закрываю рукой шланг впускной труты (перекрываю подачу воздуха) машина должна заглохнуть а она работает. Глушу шланг отвода газов (маленький шланг). И пробуем закрываю рукой подачу воздуха и машина глохнет. Ну и если завести машину и пережать шланг отвода газов машина работает ровно холостые не зависают. Почему так происходит?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 11:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
зависания для этого года характеры если дпдз имеет дрейф нуля и показывает то 0% то 1% по диагностике. Если есть БК то лучше промониторить этот момент, также убедиться что привод заслонки уверенно ложится на упор а не подвисает
а так лучше начать с диагностики подсоса воздуха на впуске дымогенератором. Любимые места - кольца форсунок, прокладка впускного коллектора (особенно если за 20 лет растерялись его растяжки к блоку цилиндров), клапан адсорбера и шланги, ось дросселя, шланг рдт.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 12:27
  •  5
  •  Новокузнецк
На диагностику ездил всё показания в норме ДПДЗ показывает 0℅. Обороты скачут только когда подключен шланг вентиляции картерных газов. Получается картерные газы работают как не учтённый поток воздуха мимо датчика ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 17:42
  •  3174
  •  05 дек 2018, 23:20
Система устроена так, что на холостых воздух идет по пути : ДМРВ - гофра - толстый шланг вентиляции картера - маслоотделитель - картер - тонкий шланг - впускной коллектор.
Вашу ситуацию вполне можно объяснить забитым напрочь маслоотделителем. Давление на входе тонкого шланга во впускной коллектор на холостых меньше атмосферного примерно на 0,6 кг/см2. Поэтому сосать будет через любые уплотнения внутреннего объёма двигателя - прокладка клапанной крышки, маслозаливной горловины, через сальники коленвала. Естественно мимо ДМРВ. А подсос обычно и приводит к проблемам именно на холостых.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 20:36
  •  548
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Было, что то того, уже и не помню. Я дросельный узел снял и промыл. И отверстие (жиглерное) в нем, куда подсоединяется тонкий шланг, прочистил очень тонкой жилой троса (было забито кусочком резины от шланга). Ну маслоотделитель чистил. Сейчас в тонкий шланг фильтр ставлю.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 23:20
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Подсос воздуха. Наиболее вероятно (судя по году авто) - колечки форсунок, но другие места тоже не исключаю.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 мар 2023, 04:59
  •  5
  •  Новокузнецк
ДВС после частичной переборки замена цепи ГРМ (по причине растянулась цепь и рассыпался успокоитель цепи). Замена прокладки ГБЦ. Форсунки действительно пропускали замена уплотнительных колец решила проблему. В поддоне прокладка тоже меняна. Не меняным остался сальник коренного подшипника. дроссельный узел помыл но он по-моему не родной диаметр на 52 а на родном сколько должно быть?
В сети
Сообщение Добавлено: 19 мар 2023, 09:59
  •  810
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
проголосую, что выше сказали - дрейф нуля на дпдпз. На днях машинка такого же года попалась. На холодную - 0, а как нагреется -0,,4 -0,6.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 20 мар 2023, 10:45
  •  5
  •  Новокузнецк
Заменил дроссель в месте с РХХ и ДПДЗ тонкий шланг картерных газов заглушил и все стало хорошо.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2023, 11:13
  •  1781
  • 73
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Как это заглушил? А от куда возьмётся воздух на холостых?
