Я в полном унынии а скрипит заднее колесо, помогите. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=18&t=83630 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Alta [ 24 май 2023, 23:28 ] |
Заголовок сообщения: | Я в полном унынии а скрипит заднее колесо, помогите. |
Начало скрипеть заднее правое колесо. Скрип в районе колеса. Прям поворачивается в некоторый момент скрежещет и дальше поворачивается. И громко. Снял барабан кручу руками скрипит включил скорость вращается ступица и мерзко скрипит. Снял полуось заменил ее на другую полуось куда поправил новый самарский подшипник. Поездил снова скрипит . Помыл керхером машину заскрипело сильнее . Снял полуось обнаружил что при постановке посеял резиновое кольцо уплотнитель и возможно вода попадала через прикрученные полуось и щит. Отковырнул обойму подшипника со стороны шлицов. . Вроде грязи нету. Когда ставил подшипник засунул тугоплавкую смазку мобиловсеую из Тулы синюю такую сейчас ещё добавил шприц миллион прям уже страшно что выдавит. Резинки нету собрал предварительно замазка герметиком абро между щитком и чулком оставл снизу только где сток . Пока болты не прикрутил ничего прям не скрипеть включал мотор. И наружная обойма мозга от руки лёгкие вошла в чулок но она не вращалась. Затянул четыре болта снова скрежет. Неужели мост погнулся :(( я в ужасе. Подшипник новый ставил проехал километров 100. Куда надо это круглое резиновое кольцо ставить? Что же может так скрипеть. Шайбу в сервисе нагрели горелкой и простотна полуось бросил мужик. Говорит добивать не надо а то отскок будет. Стараяскрипевшая полуось подшипник не болтается и сепаратор цел. Вода без резинового кольца попадала ну и вообще подшипник не защищён от воды если в воду залазишь выше ступицы тактам же по стороны колеса вообще щель огромная а под ней и подшипник под крышкой полуоси ведь. Откручивал крышку включал скорость вроде в чулке внешняя обойма не вращается. Что делать ума не приложу. Какой подшипник купить не знаю . Поставил Самару обоцмасвнешнаа на новом болталась на в сервисе мужик сказал это норм. Неужели чулок погнул. Если ли смысл покупать разоружение полуоси волгавтопром. Не знаю куда деваться я без машинысвообщеине жилец в деревне ведь живу. Смазку в подш написал mobil mobigrees xhp 222 https://www.google.com/search?client=ta ... nh3pYTNXMM Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: Скрип такой: поворачиваешь ступицу не скрипит пъи в некоторый момент поворачивания скрип дальше снова полуось поворачивается не скрипит потом в некоторый момент оборота скрип. Сепаратор в подшипнике вроде целый. Со стороны колеса не отеовыривпл пластиковую защиту пошла а со стороны шлицов отковырнул никакая вода оттуда не вылилась с грязью дорожка вроде чистая под шариками. Надо пополнять смазкой подш было или нет. Неужели синяя смазка мобильные годиться.там было внем смазки жёлтой кот наплакал вот я и добавил синей смазки. Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Куда это резииновое кольцо ставится? Добавлено спустя 37 секунд: Какой подшипник купить? |
Автор: | Де Сяткин [ 24 май 2023, 23:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Я в полном унынии а скрипит заднее колесо, помогите. |
т.е. в сервисе тебе скрип не нашли и не увидели и не услышали, а мы тут "по телефону" диагноз сможем поставить? Снимай, крути, слушай, смотри... ищи в общем. Ищи там, где нет смазки - возможно колодки. ЗЫ: И эта... пиши по русски, как в школе учили. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ЗЫЗЫ: Сзади нет ступицы. Полуось НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ!!!! Что ты там поворачивал? |
Автор: | lesk [ 25 май 2023, 07:43 ] |
Alta писал(а):
Какой подшипник купить? Загони на сотню - так тебе никто не подскажет, что скрипит. |
Автор: | analitik [ 25 май 2023, 08:35 ] |
У меня на старой шниве заскрипело в районе задних колёс. Думал колодка отвалилась. перебрал задние тормоза, удалил буртик на барабане - скрипит. Скрип громкий, неприятный, въедливый. Погнал машину в ремонт к официалам. Те машинку на подъёмник загнали, за двадцать минут поменяли заднюю крестовину на заднем кардане и скрипа как и не бывало. А ведь скрипело как будто в районе самого колеса. Причём люфта большого в самой крестовине не было. С виду нормальная была... Ищи хороший сервис кто нивами занимается. |
Автор: | Pavlo190 [ 25 май 2023, 08:46 ] |
Так сильно достаёт этот скрип? Вылезет на ружу или прекратится, а унынье - тяжкий грех. PS. С запятыми было бы понятнее. |
Автор: | Alta [ 25 май 2023, 09:50 ] |
Скрип в сервисе мастер слышит и он же поменял мне на оси подшипник. На прежней оси держу подшипник он не болтается. Может и правда крестовина :( поеду в сервис снова . Сразу сейчас полуоси кольцо запорное куплю ещё один новый подшипник. |
Автор: | Pavel_CH [ 25 май 2023, 10:03 ] |
Скрипы очень хорошо распространяются и могут ввести в заблуждение. Я сам так поменял подшипник полуоси правый и долго искал - почему скрип-шорканье не прекратились. А по итогу дело было в левом. Но слышал отчетливо справа. |
Автор: | РыболовЪ [ 25 май 2023, 19:02 ] |
А резиновое кольцо, его надо лихо размахнувшись, закинуть за забор! Эта бутафория от воды точно не защищает. |
Автор: | igor29 [ 25 май 2023, 19:11 ] |
Купить банку сгущенки, съесть ее или выпить. Из банки сделать стетоскоп, проколов толстой проволокой. Банку к уху, конец проволоки к деталям для поиска скрипа. |
Автор: | Captain [ 25 май 2023, 22:39 ] |
Это крестовина скрипит. @РыболовЪ , я думал, что ты ставишь эти резинки педантично... а оно вона как! |
