Говнозапчасти фирмы Омега. Или как РДТ уничтожил мотор. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=82517 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Alex_MAN [ 20 дек 2022, 13:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Говнозапчасти фирмы Омега. Или как РДТ уничтожил мотор. |
@carmack , нормальные там дренажи, в 1 и 4 цилиндрах, емнип. Учитывая текучесть бензина, даже при чуть приоткрытых клапанах рекой в цилиндры... |
Автор: | carmack [ 20 дек 2022, 13:11 ] |
@Alex_MAN , тогда вопрос: может ли гидроудар полученный на стартере (~200 об/мин) привести к повреждению шпг? |
Автор: | Alex_MAN [ 20 дек 2022, 13:20 ] |
@carmack , Вань, я не знаю. Когда у меня это случилось, сначала крутил стартером, потом дергать пытались, выше писал. Катастрофических последствий не было. |
Автор: | Горячий Ключ [ 20 дек 2022, 19:00 ] |
@carmack , Крутили на разных авто , ни чего не получали. Не хватает стартеру сил. От раннего зажигания сильнее удар по поршню. (ихмо) |
Автор: | Desant298 [ 28 дек 2022, 02:47 ] |
Петруха писал(а):
Ну чё там? Вскрыли? Продолжение истории https://youtu.be/fuMxC5ySThg Итоги: перескочившая цепь, немного гнутые клапана (на первый взгляд не видно), хана вкладышам коленвала. Расточка, шлифовка и т.д. Но самое интересное... Коленвал не крутился из-за заклинившего сломавшегося стартера (да, так бывает, и этому есть подтверждение в ютубе). |
Автор: | Петруха [ 28 дек 2022, 19:11 ] |
Как много жути. И виной этому, как уже говорил, именно попытки во что бы то ни стало провернуть коленвал, вместо того чтобы попытаться разобраться в чём дело. Кроме как "по пьяни" такое не объяснить. Зато весело было. Вкладыши, шлифовка и расточка это уже прицепом, это не из-за бензина, как говориться "ну раз уж вскрыли". |
Автор: | Alex_MAN [ 28 дек 2022, 20:08 ] |
Desant298 писал(а):
Но самое интересное... Коленвал не крутился из-за заклинившего сломавшегося стартера (да, так бывает, и этому есть подтверждение в ютубе). Я тебе об этом на предыдущей странице написал, было абсолютно аналогично, поэтому ничего "самого интересного".. Прежде чем КВ обвинять в клине нужно было стартер открутить, мож и капиталить-то по полной не пришлось бы... |
Автор: | Captain [ 28 дек 2022, 20:30 ] |
Desant298 писал(а):
Alex_MAN писал(а):
Так что рано еще с капиталкой здороваться... Да не. Всё уже однозначно. Даже с верёвки на буксире коленвал не прокрутить (без свечей и без коллекторов). После вскрытия расскажу подробности. Человек сам всё знает, я даже лезть не стал, хотя с клином из-за стартера тоже сталкивался, обошлось заменой его. |
Автор: | Desant298 [ 28 дек 2022, 23:27 ] |
Понятно, что можно было поменять стартер и ездить дальше на потёртых вкладышах. Но. Я отдал машину двигателисту, который сначала снял голову и обнаружил с ней кучу проблем, а уже потом открутил стартер, позвонил мне и сказал, что коленвал не крутился из-за него. Т.е. после первичного осмотра двигателист не рассматривал стартер, как причину всех бед. Он кстати очень даже грамотный и вполне компетентный, так что я не могу сказать, что была его ошибка в плане первичной диагностики. Дальше решение на капиталку принималось уже по общему состоянию блока и его элементов. Было проще и дешевле продолжать разбор, чем тупо поменять стартер и вернуть голову на место, а потом обнаружить проблемы в блоке и разбирать повторно. Как оказалось, полный разбор был совсем не зря. |
Автор: | Captain [ 28 дек 2022, 23:30 ] |
Любой рабочий двигатель можно разобрать и обнаружить, что там внутри вкладыши выглядят совсем не как новые! И утешиться, что не зря разобрали. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
