Помпа ВАЗ 2123 ТЗА http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=26641 |
Страница 1 из 31 |
Автор: | Джедай 2.0 [ 21 янв 2007, 21:16 ] |
Заголовок сообщения: | Помпа ВАЗ 2123 ТЗА |
Лидер по объему продаж. Интересно по качеству тоже лидер? |
Автор: | Uncle RU [ 21 янв 2007, 21:21 ] |
Джедай, Лёш, на машине, той что в сентябре у вас в Москве брал, уже родную по гарантии поменял, прошла 10 тык : |
Автор: | Legenda [ 21 янв 2007, 21:38 ] |
Не знаю, не знаю... Начитался я тут на форуме про помпы, заказал себе SKF про запас (в твоем же магазине). А сегодня хотел смазать подшипники на генераторе, снял ремень, заодно проверил помпу. Люфт обалденный (под ремнем не чувствовалось так). Вал ходит уже с заеданиями - в-общем, недолго осталось. Заменил (с перепрессовкой крыльчатки). Вскрытие показало, что подшипник полный эмульсии (тосол со смазкой), как не текла - не знаю. Поглядим, сколько новая проходит. Получается, на 31 тысячу пробега всего хватило. Ремень не перетягивал - я за этим слежу строго. P.S. Справедливости ради отмечу, что это первая серьезная неисправность на моей машине. |
Автор: | foxterrer [ 22 янв 2007, 11:59 ] |
Блин по помпам вообще засада, ну разве нет достойного аналога ТАЗу. Чтоб тож с производительной крыльчаткой была...Нашу так не хочется брать, на заводе то фирменные ставят , а они проходят 2-30 тык : |
Автор: | foxterrer [ 22 янв 2007, 12:10 ] |
Слышал тоже от Валерия Беляева, что они не плохие по качеству... Ну блин , могу не дождаться, у меня пробег 21 000, подшипник уже шумит прилично, хотя не течет. Может в любое время настать "момент истины". Кстати, проблем у вас в магазине с доставкой в др регионы нет ? |
Автор: | AxeL116 [ 24 янв 2007, 15:12 ] |
Пробег 13т/км пока ходит родная, но присматрел HEPU |
Автор: | AlexPRO [ 25 янв 2007, 00:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помпа ВАЗ 2123 ТЗА |
Джедай писал(а): Лидер по объему продаж. Интересно по качеству тоже лидер?
Ответ.... Английский юмор... Все джентльмены общаются с блондинками... а женются .. на брюнетках.. : : : Джедай, Лёш.. меня как раз интересуют новые "полупомпы" Насос водяной ВАЗ 2123 (2101) FENOX фото нет НОВИНКА. Аналог 2123-1307011. Сделано :?: :?: :?: Артикул: 2101-1307010 Цена(руб.): 350 ЁПРСТ :!: :!: :!: Ну почему опять фото нет :?: :?: :?: : : : : : : : З.Ы. пардон, топик ужо есть http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13432 А почему отдельно.. впрочем, понЯл : : |
Автор: | Andy2 [ 25 янв 2007, 20:02 ] |
Родная - 18т, без течи, хороший люфт подшипника, замена на родную. После замены пробег на ней 32000, без течи, появился незначительный люфт подшипника. Скоро менять опять. Ремень был ослаблен, стало быть сам подшипник - дерьмо. |
Автор: | nicksw [ 25 янв 2007, 22:20 ] |
Помпа все же не расходник, как свечи, колодки и т.п. Исправно работать должна 2 года или 120 тык. км. Следовательно, раз она лидер по продажам (ИМХО берут взамен "родной" ТЗА те, кто не хочет связываться с маленькой крыльчаткой), то о качестве не может быть и речи. : |
Автор: | Дядя Федор [ 26 янв 2007, 11:34 ] |
Насос водяной LUZAR 2101-2107, крыльчатка чугун, полный аналог ТЗА, 10 т.км., нареканий нет. |
Страница 1 из 31 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
