Реле регулятор напряжения 7931.3702-01 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=26651 |
Автор: | Antonio [ 24 янв 2007, 20:38 ] |
Заголовок сообщения: | Реле регулятор напряжения 7931.3702-01 |
Про такое реле регулятор 7931.3702-01 http://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.shtml что-нибудь известно? Красиво написано, хочется попробовать так как геренатор (штатное РР) перестал выдавать положенные 13.8 В. Заодно, какой диодный мост к нашему типу генератора подходит или какой можете посоветовать. Джедай, если такое РР ничё, можешь найти его : |
Автор: | asokoloff [ 24 янв 2007, 23:12 ] |
когда пробивает реле, то идет перенапряжение. если недобор вольтов - то надо смотреть диодный мост, реже - сами обмотки. |
Автор: | Antonio [ 24 янв 2007, 23:41 ] |
asokoloff, на прогретой машине с ближним 13.4В, а с ближним и обогревом стекол - 13.0В. |
Автор: | Джедай 2.0 [ 25 янв 2007, 08:29 ] |
Antonio, эт РР впервый раз вижу, врядли массовое изделие, иначе у моих поставщиков было. Ставить себе на основе рекламки в интернете я бы не стал. С геной нада разбираться. ![]() asokoloff, не обязательно, обычно если летит транзистор напряжение хаотично скачет. |
Автор: | Alex195022 [ 25 янв 2007, 09:15 ] |
Это РР на генераторы 2006 года 9402.3701-04. В продаже уже есть. Генератор требует панель приборов без сопротивления 50 ом. |
Автор: | Antonio [ 25 янв 2007, 13:23 ] |
Alex195022, а видел, где этот РР продается? Я пока особо не искал, и оно мне не попадалось... Машина 06 года, и генератор именно модификации -04. |
Автор: | Alex195022 [ 25 янв 2007, 17:47 ] |
Antonio, видел в Руси. Если очень нужно у меня есть лишний |
Автор: | Иван555 [ 04 фев 2007, 17:34 ] |
Алекс195022 а где этот резистор 50 ом стоит. |
Автор: | Alex195022 [ 04 фев 2007, 21:35 ] |
Иван555, в панели приборов, в цепи лампочки генератора. |
Автор: | HARYJAN [ 10 окт 2007, 01:06 ] |
Я так понимаю что этот регулятор,можно поменять только с диодным мостом.В старых генах стоят мосты с долнительными четырьмя диодами. |
