Иридиевые свечи
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=26674
Страница 1 из 35
Автор:  АлександрNSK [ 23 май 2007, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Иридиевые свечи
В принципе двигатель работал нормально, только при прогреве подтраивал. Горячий двигатель на холостых потряхивало. Стояли какие-то NGK BPR6ES-11, на втором ТО меняли. Решил как-то попробовать поменять свечи. Почитал, что много подделок хороших свечей. Поехал к дилерам.
Поставил иридиевые DENSO IW20. Все подтраивания при прогреве и тряска на холостых пропали. Но вот холостые обороты упали: теперь они в районе 700-800. Ни на динамику, ни на расход это не повлияло - двигатель работает ровно. Интересно знать мнение форумчан, может кто ставил себе.
Автор:  Intelligent [ 23 май 2007, 16:06 ]
АлександрNSK, Я очень долго занимался запчастями и могу сказать тока две вещи:
1) Установка данных свечей предусматривает залив только высококачественного топлива, они очень чувствуют плохой бензин.
2) Они созданны для использовании на автомобилях, где замена свечей подразумевает частичную разборку двигателя, таких как Лексус, Митсубиси и т.д. В принципе свечи хорошие, но дорогие и капризные.
Автор:  utyf [ 23 май 2007, 16:06 ]
А17ДВРМ (зазор 1,0 мм) рулит
Автор:  АлександрNSK [ 23 май 2007, 16:09 ]
Ну а ставили на наш двигатель или нет ?
Автор:  Intelligent [ 23 май 2007, 16:11 ]
АлександрNSK, Я лично нет, катаюсь на NGK номерных, 58 тыков, полет нормальный. Просто смысла не вижу в установке дааных свечей
Автор:  supme [ 23 май 2007, 16:54 ]
utif, согласен полностью и менять почаще
Автор:  CHingis_KHan [ 23 май 2007, 18:36 ]
Не знаюIntelligent, у мнея NGK №13 15000 прошли буду такие-же брать
Автор:  Петруха [ 23 май 2007, 19:30 ]
NGK №13 это и есть NGK BPR6ES-11
Автор:  Andy2 [ 24 май 2007, 00:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Иридиевые свечи
Холостые 700-800 - не нормально. Врят ли в свечах дело. Контроллер один фиг попытается подтянуть их к норме - он обороты секет. Просадка по оборотам обязательно вызовет ответную реакцию на нагрузку вызвавшую просадку. Попробуйте поторогаться на ХХ плавно отпуская сцепление....
Если б было 700, то была бы и попытка их подтянуть к заданным 840-850, т.е почувствовали бы это.
Автор:  АлександрNSK [ 24 май 2007, 08:32 ]
Ну вот. сегодня с утра выровнялись. Стали как раньше. В районе 800-900. Мож бензин такой.
Страница 1 из 35 Часовой пояс: UTC + 3 часа
