Термостат http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=26726 |
Страница 47 из 50 |
Автор: | Петруха [ 09 окт 2021, 14:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Термостат |
@ЛЫСЫЙ 721 , подскажи плиз, от какого Хюндая и какой Тойоты подходит? Желательно с кат. номерами. Зачем разборный? Корпус дюралевый, не запаяешь-завальцуешь после разборки, проще собирать, да и заменить не проблема. Скоро займусь, с меня отчёт. |
Автор: | Козырёнок [ 09 окт 2021, 15:26 ] |
и кстати на Е-газ подойдёт или как? |
Автор: | Петруха [ 09 окт 2021, 17:04 ] |
@Козырёнок , что подойдёт? |
Автор: | Козырёнок [ 09 окт 2021, 19:59 ] |
@Петруха , термостат, они - же вроде разные |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 09 окт 2021, 23:52 ] |
@Петруха , Щас каталожного номера дать не могу, он в гараже. Можешь сам найти. Двигатель G4KD, знаменитый своими задирами. А от Тойоты Ярис, честно мотор не помню. Номера могу зафтра сфоткать. Но учтите. У всех термосов надо переделать клапан малого контура. Они очень маленькие для нашего корпуса. С Тойотовским сложнее. Там надо ещё выгибать правильную форму клапана. Так што не так всё просто. Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: Козырёнок писал(а):
@Петруха , термостат, они - же вроде разные Они разные только одним соском, на подогрев дросселя. Больше разницы нет.
Автор: | dark70 [ 11 окт 2021, 16:42 ] |
Летом работа термостата устраивает. А вот сейчас, при забортной +10, температура по БК 86 градусов. Стрелка на пару мм ниже 90. По опыту прошлых зим так будет и при забортной -15, например. Как думаете, стоит менять или нормально ? Температура в салоне устраивает. |
Автор: | andb [ 11 окт 2021, 16:53 ] |
Нормально.можно ещё снять характеристику датчика температуры.ну чтоб совсем не переживать. |
Автор: | Петруха [ 12 окт 2021, 07:17 ] |
@ЛЫСЫЙ 721 , принято, спасибо. Достану элемент из нашего, дальше будет ясно. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 12 окт 2021, 08:42 ] |
@Петруха , Когда будешь резать, реж аккуратно, желательно не повредить уплотняющую резинку, она ещё пригодятся. |
Автор: | Lomonosov [ 12 окт 2021, 09:05 ] |
Подскажите производителя этого термостата: Это точно не Томпсон, не Прамо, не Пекар, не СТаТО. |
Страница 47 из 50 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
