Термостат http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=26726 |
Страница 49 из 50 |
Автор: | 25kostik [ 09 янв 2023, 07:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Термостат |
Рассматривать систему охлаждения и топливную надо в комплексе. Указанная на термостате температура - это температура Начала открытия. Управление вентиляторами ЭБУ двигателя. Включение вентилятора в зависимости от ЭБУ примерно 99 градусов. Запас по температуре у зимнего меньше будет летом. Может летом получиться ситуация что термостат полностью не открыт, поток ож по радиатору из-за этого не большой, охлаждение слабое, температура растет. Ну и включается вентилятор. Те охлаждение будет происходить не радиатором, а вентилятором. . А ещё есть управление топливоподачей ЭБУ. Надо смотреть по прошивке как и что будет происходить при повышенной температуре. У кого то угол зажигания смещается, у кого-то впрыск топлива изменяется, а у кого обороты. |
Автор: | shmakich [ 09 янв 2023, 11:34 ] |
25kostik писал(а):
Указанная на термостате температура - это температура Начала открытия Проверяется легко, особенно зимой. Первый пуск машины и смотрим на часы и температуру ОЖ, сначала примерно в секунду градус, ближе к 87 две секунды на градус повышения, потом долгое время 87 градусов, потом 86 и снова 87. Это у меня сейчас так при минус 27 на улице, до этого рисовал графики при плюс 12, было что очень похожее. Даже если вентилятор включается при 97, то еще целых 10 градусов и если помпа не качает или другая неисправность, то можно перегреть не специально. Как перегреть шевика специально, тут многие много способов знают))) А вот это вот всё прошивка угол опережения и зависимость температуры, как будто кочегар лопатой кидает, а ему помогают столовой ложкой. |
Автор: | igor29 [ 09 янв 2023, 16:18 ] |
shmakich писал(а):
Первый пуск машины и смотрим на часы и температуру ОЖ, сначала примерно в секунду градус, ближе к 87 две секунды на градус повышения, потом долгое время 87 градусов, потом 86 и снова 87. При минус -30 у вас двигатель прогревается до +85 за 115 сек, меньше чем за 2 минуты? |
Автор: | shmakich [ 09 янв 2023, 17:21 ] |
@igor29 , Нет, в минус 27 просто грел машину и вспомнил что можно не просто греть машину, а заняться полезным делом, когда температура была больше 70, это минут 12 прошло. Сегодня, кстати, было -25, а машина за 12 минут только до 63 прогрелась, а потом я ехал и мне не до этого было. |
Автор: | andb [ 09 янв 2023, 17:22 ] |
Вот так греется.зимой 88.фоткибыли в теме температура двигателя вроде. С печкой включенной и без.разницу во времени прогрева изучал |
Автор: | igor29 [ 09 янв 2023, 19:05 ] |
andb писал(а):
Вот так греется.зимой 88.фоткибыли в теме температура двигателя вроде. Линейная интерполяция с нелинейной функцией. |
Автор: | Rire [ 03 фев 2023, 13:41 ] |
@Lomonosov , @Lomonosov , можно узнать как работает ваш термостат и какая фирма ? Спасибо. |
Автор: | zcfif [ 19 фев 2023, 11:48 ] |
ValerV писал(а):
Был куплен термостат "ХЁФФЕР" Premium (корпус латунь) Этот можно потом хоть спаять паяльником! |
Автор: | Геогрий [ 20 фев 2023, 07:39 ] |
@ValerV , Да все они кетай! Вот бы ещё додумались до двухрежимного зима-лето. |
Страница 49 из 50 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
