КПП старого образца, что за нах?! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=26830 |
Автор: | yaro [ 04 окт 2008, 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | КПП старого образца, что за нах?! |
Собираю коробку, все волшебно, затягиваю гайку хвостовика и... 5-я передача заклинила. Т.е. шестерня вращается жестко, вместе с вторичным валом. : Тля... Курю мануал, все вроде собрано правильно... Левая втулка 5-й передачи? Нет, она вся в сборе взята из другой КПП, нового-магазинного в коробке только вилки 1/2-й и синхронизаторы... Так и просится шайбочка между втулкой и муфтой, но её там быть не должно, да и зубья шестерни приходятся ровно на зубья "грибка". :? В чем косяк? |
Автор: | carmack [ 05 окт 2008, 19:29 ] |
yaro, втулка шестерни либо шестерня бракованная. Я на тоже самое напаролся когда перебирал кпп. некоторые втулки - высовываются за шестерню, а некоторые - нет. Вот те, что не высовываются - не затягиваются гайкой, вместо втулки затягивается шестерня 5-й. я 3 втулки "перемерял" пока не нашел подходящую - реально, некоторые выступают, а некоторые - нет. и кстати шайба там есть http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=291_29208, маркированная "2108-1701148", но я вот например в упор её не видел у себя, даже расследование проводил на эту тему, но в итоге забил. |
Автор: | yaro [ 06 окт 2008, 10:28 ] |
carmack, нет, не бракованая. Я же говорю, что все использовалось б/у, ничего нового и все исправно в свое время работало. Частичный ответ нашел здесь: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=436187 Оказывается, КПП "старого образца" в свою очередь тоже делятся на "старого" и "нового". : ![]() |
Автор: | carmack [ 06 окт 2008, 16:52 ] |
yaro, ну вот теперь хоть немного понятно стало. Кольцо не видел, даже не знаю какое оно, наверно как небольшой цилиндр из втулки, иначе толку нету от него. Ступица, судя по каталогу, бывает двух видов - 2107-1701174, и 2107-1701174-10, а вот втулка - только одна 2107-1701133. Как было у меня: ступицу я не менял, т.к. была в нормальном состоянии, а вот шестерню и втулку купил новую (как и грибок). Вилка, муфта - всё старое. И после сборки как раз 5-ую то и заклинило. С матами просто вернул старую шестерню и старую втулку (износ был у грибка только), и спокойно отьездил 10 тыщ пока грибок вообще не потерял три зуба и словил клина (фото в профиле), изуродовав и шестерню. Поэтому я опять поставил новый грибок и новую шестерню с новой втулкой, это естественно гайкой зажалось так что не крутилось. Старую втулку я отбраковал изза износа (люфтила шестерня на ней уже), и пошёл искать втулку как раз под шестерню, просто щупая насколько выпирает или нет. Третья втулка выпирала из шестерни, и была благополучно вставлена. Сейчас коробка работает как часы, прошла уже ищщё 10 тыщ |
Автор: | yaro [ 09 окт 2008, 11:14 ] |
Ходил по магазинам, в двух мне предложили колечко... Хм... Ширина его (от внутреннего до наружнего диаметра) где-то около см. Не пойдет оно. По толщине как кольцо роликового подшипника. Предложили в двух магазинах подряд, так что вряд ли ошибка. Странно все это. :? Проще тогда уж, действительно кольцо от подшипника поставить, но мне кажется, слишком толстое оно, сместятса сильно зубцы и 5-я будет хуже включаться, а то и вылетать. |
