Крестовина 27х73.6. Турецкий кардан http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=26911 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | gluk_a [ 01 июн 2009, 11:49 ] |
Заголовок сообщения: | Крестовина 27х73.6. Турецкий кардан |
Собсно ищеться сабж. Приччина - балансировали кардан (ШНГ 2006г.в.) одна крестовина разбита, купили стандартные - они не лезут. померяли мертвую получили 23х73.6... в магазинах таких нет :? вопрос - что это за крестовина, от чего подходит. местные сервис-мены определили кардан как турецкий. Цитата: Крестовина на Турецкий кардан берется от Форд Транзита. Номер детали U110
Автор: | MerkaVa [ 01 июн 2009, 13:50 ] |
Для турецкого не продаются. Турецкий кардан вообще гамно-кардан. |
Автор: | F3B [ 02 июн 2009, 06:25 ] |
MerkaVa писал(а): Для турецкого не продаются. Турецкий кардан вообще гамно-кардан.
Это с чего такие выводы? : Или отечественного производителя (Сызрань) хочется поддержать? : |
Автор: | gluk_a [ 02 июн 2009, 10:26 ] |
Цитата: Это с чего такие выводы?
а где такую крестовину можно поискать? |
Автор: | GorAl [ 02 июн 2009, 21:18 ] |
В Стамбуле : Без балды,мне после 15го будут искать.Попробую не забыть поделиться результатами. |
Автор: | jokers13 [ 02 июн 2009, 23:39 ] |
Кстати, на часть шнив, что сейчас идут, ставится турция. Вроде ездють. Турция поди лучше кардана из водопроводных труб из соседнего гаража... |
Автор: | DDDnew [ 03 июн 2009, 00:51 ] |
jokers13 писал(а): MerkaVa писал(а): Для турецкого не продаются. Турецкий кардан вообще гамно-кардан. Кстати, на часть шнив, что сейчас идут, ставится турция. Вроде ездють. Турция поди лучше кардана из водопроводных труб из соседнего гаража... На моей белкард+турция, вроде номально, на рабочей два турка - расколбас с рождения : |
Автор: | F3B [ 03 июн 2009, 06:05 ] |
jokers13 писал(а): MerkaVa писал(а): Для турецкого не продаются. Турецкий кардан вообще гамно-кардан. Кстати, на часть шнив, что сейчас идут, ставится турция. Вроде ездють. Турция поди лучше кардана из водопроводных труб из соседнего гаража... На конвейере 100% :!: ставится турция . Причем, с этого года еще как-то, чем-то улучшенная конструкция, вот технических тонкостей произведенных изменений не знаю : . |
Автор: | F3B [ 03 июн 2009, 06:15 ] |
DDDnew писал(а): На моей белкард+турция, вроде номально, на рабочей два турка - расколбас с рождения :
Если у тебя люфт радиальный в подшипниках раздатки, никакая балансировка, никакой самый ровный кардан тебя не спасут. + возможно неправильная установка. В свое время, при замене карданов, пришлось стоять над душой у слесаря и следить, чтобы он металлической щеткой ржавчину со всех фланцев счистил.... |
Автор: | kettle [ 06 июн 2009, 12:46 ] |
F3B, Цитата: На конвейере 100% Exclamation ставится турция .
Имеется в виду в данное время? |
