Блок предохранителей для Шнивы (индекс 2110-3722.010.02. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=26914 |
Автор: | John-Paul [ 26 июн 2009, 12:11 ] |
Заголовок сообщения: | Блок предохранителей для Шнивы (индекс 2110-3722.010.02. |
Необходимо заменить штатный блок предохранителей. Вчера взяли блок от 2110 (продавец сказал, что подходит; индекс был 2110-3722.010.08 ). Поставили, но он не подошёл: работает всё кроме обогрева заднего стекла и дворников. Это-то и странно: всё остальное вроде как включалось. Пришлось это чудо техники сдать обратно в магазин. Теперь вопрос - где купить тот, который стоит щас? Или вместо него можно поставить какой-то другой? |
Автор: | Allin [ 26 июн 2009, 14:28 ] |
John-Paul, Должен работать от 2110, либо блок неисправный, либо реле на блоке. |
Автор: | John-Paul [ 26 июн 2009, 16:16 ] |
Реле меняли, предохранители тоже. Видимо всё дело в маркировке - в конце должно быть именно 02! Только что купил именно такое. С 08 отличаются даже внешне. |
Автор: | Allin [ 26 июн 2009, 16:46 ] |
John-Paul, Внешне отличаются, а разьемы одинаковые. Мы ставили 2110 на Шевик, неработали габариты и стопы - на блоке небыло реле контроля исправности ламп, ну а Шевику это не нужно - поставили вместо него перемычки. |
Автор: | guest1337 [ 26 июн 2009, 17:37 ] |
John-Paul, у нашего блока предохранителей вообще-то индекс вот такой: 2123-3722010 (ещё может значиться как 392.3722М). Да поможет тебе Йандыгз: http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=2123-3722010 Я как-то раз менял на своей машине, только все рабочие релюшки пришлось переставлять со сгоревшего блока, ибо новые были какими-то латентными и непривычно громкими. : |
Автор: | F3B [ 29 июн 2009, 10:17 ] |
goryachev писал(а): John-Paul, у нашего блока предохранителей вообще-то индекс вот такой: 2123-3722010 (ещё может значиться как 392.3722М).
В настоящее время на конвейере устанавливается 2110-3722010-22 (реле установлены с серебросодержащими контактами, исключающими залипание). Все другие модификации не устанавливаются, как не обеспечивающие неоходимого качества. Можно спрашивать у официалов. |
Автор: | John-Paul [ 29 июн 2009, 10:48 ] |
Мы поставили тот, про который я писал - всё заработало ![]() |
Автор: | Antonio [ 18 июн 2010, 14:04 ] |
Вот есть какой интересный документ http://portal.autosphere.ru/defects_lib ... tazniy.htm 2110-3722010-02 - производитель АВАП 2110-3722010-08 - производитель Точмаш Вчера купил ххх-08, выбора не было, так как нужен был голый блок без реле и предохранителей, а в местных магазинах он был только в одном месте. (Разница между голым (770) и блоком с релюхами (1370) - существенная). Я разбирал штатный (который 02) и новый 08. Новый по по изготовлению мне понравился больше - там разводка выполнена на фольгированой плате, а все контакты пропаяны. На блоке 02 разводка выполнена медными полосками, которые держатся только за счет своей жесткости... Фотки врутренностей скоро выложу. Есть еще отличия в расположении релюх, предохранителей и отсутствия реле К8 (задние противотуманки - сейчас они реализованы не силовым реле, а как-то по другому). В выходные поставлю и проверю работу. У меня напряжение на генераторе и АКБ нормальное, а БК показывает мало (на фарах тоже мало). На реле обогрева заднего стекла стекло что-то расплавленное из внутренностей блока. Думаю, может в блоке предохранителей что-то расплавилось/прогорели дорожки/что-то замыкается, и от этого низкое напряжение... вот и решил поменять. |
Автор: | Antonio [ 22 июн 2010, 08:31 ] |
Мне попался работающий блок 2110-3722010-08. Переставил все релюшки и предохранители со старого, всё работает. Напряжение поднялось (по БК) на 0,3-0,5В. Теперь ниже 13,2 с ближним светом не опускается (раньше было 12,:smile_cool:. Кстати, неожиданно для себя понял, что у меня штатно реле контроля ламп (К1) стоит полноценное, а не перемычки - можно задействовать его в систему контроля. |
Автор: | Сергей^Vezunchik [ 06 мар 2011, 17:18 ] |
John-Paul писал(а): Реле меняли, предохранители тоже. Видимо всё дело в маркировке - в конце должно быть именно 02! Только что купил именно такое. С 08 отличаются даже внешне.
Купил с 02 на конце не работают габариты, поменял на 12 габариты заработали но печка вентилятора, обогрев заднего стекла не робит |
