поясните по модулю зажигания
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=26933
Автор:  Дмитрий74 [ 28 авг 2009, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  поясните по модулю зажигания
Камрады, поясните по модулю зажигания плиз
ШНГ LC 08 года выпуска
Номер МЗ по каталогу 2112-3705010-01 или 2112-3705010-02. В чём их отличие и какой собственно ставить мне? Они взаимозаменяемые?
Вчера в магазине состоялся плодотворный диалог с продавцом, что на ШНГ идёт любой десяточный МЗ с колодкой на семь контактов.
Собственно вопрос тупой- какой конкретно подходит на ШН восьмогот года выпуска?
Автор:  FatCat [ 28 авг 2009, 12:36 ]
Дмитрий74, Я так подозреваю что никакой из вышеперечисленных.
они на старый контроллер - а на новый не подойдут.
Автор:  ZverX [ 28 авг 2009, 14:55 ]
Дмитрий74, у тебя не модуль зажигания, а катушка зажигания научно говоря как быыы
должно быть так...
2111 для 7.9.7
2112 - для 7.0
Автор:  ZverX [ 28 авг 2009, 15:04 ]
народ пишет, что на коробке обозначено 2112-..., а на самой катушке 2111-...
путаница
еще можно глянуть по внешнему виду
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... b16ab0bc5d
Автор:  Дмитрий74 [ 28 авг 2009, 15:06 ]
должно быть так...
2111 для 7.9.7
2112 - для 7.0
Т.е. если на лицо признаки косяков МЗ (вибрации на холостом ходу при их отстутствии на скорости, заводиться с третьей попытки)- то менять катушку смысла нет?
Автор:  Дмитрий74 [ 28 авг 2009, 15:10 ]
Второй с картинки по ссылке вертел сегодня в руках в магазине, надпись на нём БОШ 2111, коробки не было, ценник 1800. В гарантии отказали, потому брать не стал- стрёмно.
Т.е. собственно 2111 и 2112 по сути-одинаковый девайс?
Автор:  ZverX [ 28 авг 2009, 15:10 ]
Дмитрий74, скорее всего нет...
по примерной статистике здесь на форуме проблем с катушками практически нет, кроме прямого пробоя (когда заправился дерьмом и на свечках красный налет и просто замыкает на корпус)
может провода перепутал? как то было - другую машинку от вибраций на холостом вылечили, а лазали по ней с два часа ))) и свечки меняли и БК подключали )))
и у меня было как то - троило, как оказалось провода не так подрубил по первости.... :
Автор:  FatCat [ 28 авг 2009, 15:15 ]
По тому что сталкивался - троило на 7.9.7 от неправильных свечей. не у меня :smile_nod: но тем не менее.. смотри свечи
Сеюе поставили иридиевые денсо (IW20 - 30 тыс полет нормальный)
Автор:  Дмитрий74 [ 28 авг 2009, 15:16 ]
Вибрации у меня отрождения, но субъективно-стали сильнее. На Камчатской с этим вопросом развели руками, расказали про глюк прошивки на машинах 08 года, посетовали-"проверить бы с заведомо исправным модулем зажигания, а то про наш мы и сами не уверены". БК у них ошибки не выдавал.
Если провода перепутать-то тут уже не вибрации, тут её болезную колбасить не по децки будет
Автор:  Дмитрий74 [ 28 авг 2009, 15:21 ]
Сеюе поставили иридиевые денсо (YP 20 кажись - 30 тыс полет нормальный)
Стоят НЖК 13е, но в принципе стоит поменять вместе с ВВ, хуже точно не будет.
