чем отличается РПМ нивы и шнивы? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=26979 |
Автор: | Abaddon [ 19 янв 2010, 20:53 ] |
Заголовок сообщения: | чем отличается РПМ нивы и шнивы? |
Просто я хочу купить нивский РПМ нового образца (отличается от нашего я так понял только крышкой). Но есть 2 варианта - арт. 21213-2302010-10 и 21213-2300012-10. Но продавец не знает сколько шлицев в диффе первого и второго :? Может кто знает какой из нивских арт. правильный? |
Автор: | Storm08 [ 19 янв 2010, 23:22 ] |
Надежнее всего померять - АвтоВАЗ - любит подкидывать сюрпризы.. Там где 24 шлица - еще и внутренний диаметр больше этой самой шлицевой части... |
Автор: | Abaddon [ 19 янв 2010, 23:30 ] |
Storm08 писал(а): Надежнее всего померять - АвтоВАЗ - любит подкидывать сюрпризы.. Там где 24 шлица - еще и внутренний диаметр больше этой самой шлицевой части...
На сколько я знаю с конца 2009 года нива выпускается со шнивской передней подвеской и мостом. Т. е. РПМ у них одинаковые, только РПМ на ниве не крепится (или крепится :?:smile_nod: к стабу и соответственно крышка РПМ разная. Остальное, в том числе и внутренности РПМ (дифф, сателиты) одинаковые. Соответственно берем нивскую РПМ нового образца и меняя крышку ставим на шниву экономя 5-6 тыс. Или я не прав? Если прав, то мне просто нужен заводской артикул нивской РПМ ![]() |
Автор: | Storm08 [ 20 янв 2010, 00:14 ] |
Прав отчасти... Не буду утверждать про НИВУ 21214 М - которая модернизирована - про переднюю балку - не видел ((( Почему то мне кажется что передняя балка там не такая как на 2123... НО - на "старой" 21214 у переднего редуктора еще короткие шпильки боковых крышек!!! т.к. они (крышки) там тонкие, а не как на Шевике... Можно взять РПМ 21214 и сменить крышку и эти 6 шпилек... а так же взять от старого РПМ длинные болты нижней крышки (на 21214 они короче) Если разница в цене велика - думаю овчинка стоит выделки... Артикул попробую поискать завтра на работе... |
Автор: | vaga. [ 20 янв 2010, 05:04 ] |
Abaddon, ещё там шпильки меньшего диаметра. на старых точно меньше. |
Автор: | Abaddon [ 20 янв 2010, 06:33 ] |
Storm08 писал(а): Если разница в цене велика - думаю овчинка стоит выделки...
В том то и дело, что велика http://www.kemp1.ru/prices/lst/0164957/ ... E0&run=yes Я могу взять за 5200 руб. |
Автор: | Storm08 [ 20 янв 2010, 11:09 ] |
vaga. писал(а): Abaddon, ещё там шпильки меньшего диаметра. на старых точно меньше.
Какие это шпильки там меньшего диаметра ??? боковые - короче - да... На совсем старых РПМ нижняя крышка крепилась болтами М6, теперь М8 и на Шеви и на 21214.. Только на Шеви болты длиннее! |
Автор: | Storm08 [ 20 янв 2010, 11:20 ] |
Abaddon писал(а): Storm08 писал(а): Если разница в цене велика - думаю овчинка стоит выделки... В том то и дело, что велика http://www.kemp1.ru/prices/lst/0164957/ ... E0&run=yes Я могу взять за 5200 руб. Ого! Вот этот - прокатит, при замене нижней крышки и боковых шпилек и болтов нижних и выкручивании двух верхних шпилек Редуктор переднего моста н/о 21213 АВТОВАЗ 21213-2300012-10 24шлица Вот какие удалось найти коды: 2121-2300012-10 и 21213-2300012-10 А на шевике: 2123-2300012 и 2123-2300012-30 |
Автор: | vaga. [ 20 янв 2010, 11:57 ] |
Storm08, точно болты а не шпильки. ![]() |
Автор: | Abaddon [ 20 янв 2010, 12:06 ] |
Спасибо! Все понял. |
