Задняя опора двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=27013
Автор:  Евгений_Екб [ 17 май 2010, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Задняя опора двигателя
Ребята, подскажите - надо заменить заднюю опору двигателя, смотрю каталог - она идет под номером 2123-1001275, т.е. вроде как это опора именно на шниву. Продавцы в магазинах на просьбу дать заднюю опору двигателя от шнивы делают удивленные глаза и предлагают от классики. Вопрос - у нас своя опора или классическая? Умом я понимаю, что классическая опора подойдет по присоединительным размерам, но вот какова её жесткость?
Автор:  vaga. [ 17 май 2010, 19:45 ]
Евгений_Екб, наверное про опору кпп речь? если да то она у нас разная с обычной нивой. у нас если не ошибаюсь как на ваз 2106
Автор:  Евгений_Екб [ 18 май 2010, 13:50 ]
Да, про неё - но в каталоге она идет как задняя опора двигателя, я и хочу понять - она такая же как на классике (внешне похожа) или чем то отличается?
Автор:  vaga. [ 18 май 2010, 22:31 ]
Евгений_Екб, я её не менял ещё, не было прецедентов.
Автор:  Drоn [ 18 май 2010, 22:44 ]
Евгений_Екб,
Внешне она схожа с классической.
Когда менял, купил ту, которая 2123-....
Автор:  F3B [ 19 май 2010, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задняя опора двигателя
Напряги менеджера по запчастям официального дилера (АВТОБАН)...
Цена вопроса - рублей 150..
А если ставятся 23 опоры а не 06, значит по каким-то причинам они лучше подходят...и я не вижу оснований не доверять конструкторам в этом вопросе ...
Автор:  Евгений_Екб [ 19 май 2010, 12:40 ]
Drоn писал(а):
Евгений_Екб,
Буду искать, просто в ближайшем магазине, где обычно закупаюсь их нет. А кстати, почему менял? У меня сильно стучит глушитель по кузову при резком разгоне или при торможении двигателем, резинки на нем поменял, все посмотрел - все равно стучит. Опытным путем выяснилось - когда тянешь в районе катализатора трубу глушителя вниз - то коробка сильно проседает вниз, а у резиновой подушки по середине, там ещё железная пластина идет, появляется трещина. Вот думаю для профилактики заменить - может стук уйдет.
Значит в автобане будет 300 :smile_bigsmile: Я новую КПП купил за 12.5 т.р. в АМК, а в автобане она стоила 24 т.р.
Автор:  Evgen86rus [ 18 фев 2012, 17:31 ]
Немного запоздало конечно, но я столкнулся примерно с такой же проблемой, хотелось бы знать, решилась проблема заменой опоры?
Автор:  Евгений_Екб [ 26 фев 2012, 19:51 ]
Стук удалось вылечить только заменой всего выпускного тракта, но с новыми подушками (менял все для комплекта) двигателя в салоне почти не слышно :smile_bigsmile:
Автор:  Evgen86rus [ 26 фев 2012, 20:01 ]
Недавно заменил заднюю опору, не помогло.
