Ремень генератора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=27017 |
Страница 19 из 23 |
Автор: | senin [ 19 окт 2021, 09:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремень генератора |
Горячий Ключ писал(а):
senin писал(а):
, в дороге ночью в мороз ремень порвётся, то заменить его быстро без снятия ремня кондея не получится Ножичком его, без сожаления !Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Dm.VZ писал(а):
В такой критической ситуации ремень кондея проще обрезать. Верно В принципе да ! Не полезу. |
Автор: | SavinAA [ 14 окт 2022, 17:41 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ремень генератора | ||
Привет всем! Кто-нибудь ставил такой ремень? В этой теме вроде не попадалось упоминание о этом производителе. Хочу поставить данный ремень взамен родному Contitech, который прошел 50 тыс и стал подсвистывать...
Автор: | bvm1954 [ 18 окт 2022, 08:24 ] |
SavinAA я бы не стал экспериментировать, а приобрёл то, что устанавливает завод! Без ремня далеко не уедешь! Всё-таки у вас зимой холодно, а скакать вокруг неожиданно заглохшей машины при -30 и ниже удовольствие для истинного гурмана из секты садо-мазо. Вопрос к владельцам с периферии на 600 рэ (стоимость ремня кондиционера). Что мешает аккуратно снять его на зиму, чтобы не пришлось резать в пути, а потом не бегать в поиске? |
Автор: | shmakich [ 19 окт 2022, 06:15 ] |
bvm1954 писал(а):
а скакать вокруг неожиданно заглохшей машины при -30 и ниже А других вариантов не предусмотрено? Почему сразу полная прям прогнозы зомбиапокалипса. Это ремень генератора, просто резиновый ремень, а не супер-пупер колайдер. Купил человек, если ремень не качественный, то выкинет его через месяц два и купит другой, а если нормальный, то будет ездить долго. Первый раз ремень порвался на ГАЗ-24, пропала зарядка, съехал на обочину, позвонил другу, привезли, было лето и тепло. Второй раз на форд маверик, что то под капотом застучало, отрезал два ручья и доехал до магазина на трёх. Но это было жуткое исключение, первый раз только ездить научился, второй только машину купил, еще не везде починил. Все остальные ремни менялись превентивно. Купил ремень плохого качества, он начал разваливаться через пару недель, купил другой и не прыгал на морозе. так и @SavinAA , сейчас поставит и будет смотреть, ремень сразу не рвётся и если месяц нормально ходит, то и дальше будет работать, так что сидим ждём отзыв Но так то да, я бы лучше гаус купил по возможности, зачем эксперименты, если есть годами проверенное качество. |
Автор: | dkrasny [ 20 окт 2022, 09:00 ] |
shmakich писал(а):
Почему сразу полная прям прогнозы зомбиапокалипса. Пару лет назад, буквально сразу после приобретения ШНивы (машинка с кондеем), вместе с кучей всякого по ходовке, был заменён ремень генератора (Pekar - что было, то и купил). Нового ремня не хватило даже на сутки. Вечером поставил, а уже утром ремень порвался и намотался везде. где только можно, не проехав даже 50км. А прогнозы были очень даже положительные Поставил ремень БРТ (опять же, что было, то и поставил), который проехал 28тык. К моменту замены был приобретён ремень GATES 2123 5РК1885, он ждал только новых роликов, которые, скорее всего проточили балаковский ремень. Чуть-чуть не дождался - менял ремень прямо на дороге (на обочине, конечно). При первом же поступлении денег были куплены новые ролики. Вот теперь я за ремень спокоен: нормальное натяжение, хороший ремень, новые смазанные ролики - всё это повод предположить долгую беспроблемную работу привода агрегатов SavinAA писал(а): который прошел 50 тыс и стал подсвистывать - может быть, дело было не (только) в ремне?К чему всё это? Даже самый прекрасный ремень могут быстро сожрать замученные ролики. |
Автор: | SavinAA [ 20 окт 2022, 17:15 ] |
Ремень менять пока воздержался. На нем нет и намеков на трещины. Снял оба ролика, опорный и натяжной. Промыл, заложил свежую смазку. Поставил, натянул ремень. Пока езжу. Свист пропал. Посмотрим как дальше будет. |
Автор: | 6boss [ 12 ноя 2022, 01:58 ] |
В магазине на компе написано Гейтс 1883, Лузар 1882. Вопросы: не доглядели когда вбивали размер? Или производители экономят на милиметрах? 1888 потом 1885 теперь 1883?Прочитал всю ветвь, такие размеры не встретил.И главное, встанет ли такой размер на шниву 2008г. с кондиционером? |
Автор: | senin [ 12 ноя 2022, 11:40 ] |
Я недавно менял ремень. Поставил какой то китайский, выше есть информация. Размер 1888. Кое как натянул, пришлось ослаблять генератор и сдвинуть его ближе к блоку, только так удалось надеть. Не знаю как Вы будете надевать 1885, тем более 1883. |
Автор: | bvm1954 [ 12 ноя 2022, 14:36 ] |
Штатный - ремень генератора на Ниве Шевроле – ВАЗ 2123 – имеет заводское обозначение 6РК 1888. Его размеры: длина – 1888 мм, ширина – 21,5 мм, число продольных ребер (ручейков) – 6 шт. Без проблем установлен мною Gates 5РК 1885. В конструкции авто пока ещё имеется натяжитель ремня. |
Автор: | ГУ50 [ 12 ноя 2022, 16:03 ] |
Менял гену - тоже какой-то Gates поставил. |
Страница 19 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
