Как определить какой установлен регулятор напряжения
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=27087
Автор:  potsan [ 28 июл 2011, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Как определить какой установлен регулятор напряжения
Подскажите пожалуйста. Машина конец 2004 г.в. Генератор верхний обозначение 9402.3701 - 01. Снял с него крышку, на регуляторе совершенно не разобрать маркировки. Какой же мне покупать?
Автор:  Uriy [ 28 июл 2011, 20:16 ]
Реле - регулятор 7931.3702И4 14В 5А
Автор:  vak [ 28 июл 2011, 20:36 ]
potsan, http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00295&kod=144354
Автор:  potsan [ 29 июл 2011, 07:30 ]
Вот уже два разных ответа. Как же быть?
vak, Применение: ВАЗ 2123, Нива-Шевроле с генератором 9412.3701,
а у меня 9402.3701 - 01
Автор:  МалыШ'ок [ 29 июл 2011, 07:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как определить какой установлен регулятор напряжения
Соответствует обозначению GM-AV 21230-3701010-00-0, производитель КЗАТЭ
Автор:  potsan [ 29 июл 2011, 08:23 ]
Это я знаю, мне нужно понять какой регулятор напряжения там стоит
Автор:  potsan [ 29 июл 2011, 09:22 ]
Криво я смотрел. Сегодня полностью вынул регулятор напряжения и прочитал на К1216ЕН1. Так что разобрался
Автор:  vak [ 29 июл 2011, 09:45 ]
potsan, Я не понял ...у тебя гена верхний или нижний ? :
А вообще .... у них задняя часть где стоит диодный мост и реле-регулятор одинаковая что у гены с верхним расположение что с нижним и ....если не ошибаюсь .... реле -регуляторы одинаковые ...можно ставить любой . Тот что у тебя по маркировке десяточный :
Автор:  potsan [ 29 июл 2011, 10:11 ]
vak, гена верхний. Машина конца 2004 года, а там как раз какие то изменения с генераторами были. Стали ставить верхний 9402.3701 - 04. А у меня верхний, но еще старый 9402.3701-01. У меня все исправно работает, но я хочу поставить другой РР, т.к. напряжение низковато для кальциевого АКБ, 13,4- 13,6 под нагрузкой (ближний и печка) . Езжу я на короткие расстояния, поэтому зимой АКБ может придти конец. А так как я взял новый аккум, то не хочу его угробить
Автор:  vak [ 29 июл 2011, 10:18 ]
potsan, Вот смотри :
http://avto-generator.ru/generator/9402.3701-01/
http://avto-generator.ru/generator/9412.3701/
У меня тоже машина 2004 года ....гена верхний :
13.4 -13.6 под нагрузкой -это нормально ....не парься . Перед морозами поставь АКБ на полный заряд и езди спокойно :
