Тосол залил блок управления двигателем. Где его купить тако?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=27094
Автор:  isset [ 10 сен 2011, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Тосол залил блок управления двигателем. Где его купить тако?
После того, как тосол хлынул в салон, залил блок управления двигателем. Мастер сказал купить новый. Продиктовал мне код 21230-1411020-00 Boshs
Что-то в интернете я его не могу найти. Нашел вот такой, но последние цифры другие: 2123-1411020-10
Можно ли такой купить? Подскажите, оч. срочно надо авто сделать(((
Автор:  AR [ 10 сен 2011, 22:33 ]
isset, выбирай какой тебе:
21230-1411020-10-0 Контроллер BOSCH MP7.0 8700,00
21230-1411020-30-0 Контроллер BOSCH M7.9.7+ E3 5360,00
21230-1411020-40-0 Контроллер BOSCH M7.9.7+E4 4700,00
21230-1411020-90-0 Контроллер BOSCH M7.9.7+AC 6860,00
Взято здесь
Автор:  isset [ 10 сен 2011, 22:43 ]
Взято здесь
Простите, я не пойму, а какой мне из них выбрать? Мне мастер продиктовал номер 21230-1411020-00, т.е. с двумя нулями на конце. В данном списке я такой не вижу. Какой именно мне взять?
И где собственно купить можно?
Автор:  AR [ 10 сен 2011, 22:50 ]
Неправильно он тебе продиктовал.
Посмотри еще раз чего на старом написано.
Аппарат у тебя какого года выпуска ?
ИМХО до начала 2006 года 21230-1411020-10-0
Потом по Евро отличаются.
Последний это видимо то что с этого августа с АБС :
Автор:  isset [ 10 сен 2011, 22:56 ]
2006 года
Посмотрю завтра, уточню. Скажите, я правильно понимаю, что я должен купить именно ту модель блока управления, которая у меня и стояла??
Автор:  AR [ 10 сен 2011, 22:59 ]
isset писал(а):
2006 года
Тогда какой-то из этих
Да.
Автор:  isset [ 10 сен 2011, 23:14 ]
Спасибо большое за ответы!
Автор:  sem59 [ 11 сен 2011, 08:50 ]
isset, скорее всего у тебя Бош 7.9.7+. Покупать не обязательно именно такой, как у тебя был. Можно купить любой Бош 7.9.7+. Разница только в залитой заводской прошивке, которую сменить не проблема. Если делать чип-тюнинг не собираещься, то купи Бош с прошивкой под Евро-2. На твоем месте я бы вообще купил Январь 7.2.
Автор:  AR [ 11 сен 2011, 09:53 ]
sem59, ИМХО есть разница между человеком, которому не составляет проблему перепрошить контроллер и человеком, который не может самостоятельно установить тип контроллера.
Зачем, для приобретения дополнительных проблем ?
Автор:  isset [ 11 сен 2011, 10:29 ]
не-т, нет никакой прошивки, мне контроллер срочно нужен родной, ибо авто срочно нужно(( блин, где же в москве купить можно? выходные, никто не работает((
