Отвалился болт. Помогите идентифицировать http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=27142 |
Автор: | Kasmar [ 31 янв 2013, 13:11 ] |
Заголовок сообщения: | Отвалился болт. Помогите идентифицировать |
При замене масла в двигателе, на защите картера обнаружил болт. Подскажите от куда он? ![]() ![]() |
Автор: | НШчайник [ 31 янв 2013, 13:15 ] |
Такие болты-шпишьки применяются для крепления чего либо к низу салона. Например кресла. |
Автор: | prorock [ 31 янв 2013, 13:17 ] |
НШчайник, подушки стабилизатора такими же держатся.. а под капотом даже не знаю че на них держаться могет.. не так то много там крепящихся к кузову хреновин на гайках... бачки тормозухи, ГУРа, адсорбера... : |
Автор: | Dr.Smith [ 31 янв 2013, 18:56 ] |
Kasmar, тебе prorock правильно сказал - смотри уши подушек стаба. Некоторые одарённые дилеры умудряются на уши вешать ещё и защиту двигателя и КПП. Если что - поставь простой болт или этот прихвати сваркой изнутри лонжерона. |
Автор: | Михалыч35 [ 31 янв 2013, 19:06 ] |
Kasmar, Точно от подушки стабилизатора,я менял такой с выбиванием последнего,на простой болт восьмерку. : |
Автор: | carmack [ 31 янв 2013, 21:02 ] |
дада скорее всего от стремянки стаба, та что у редуктора ПМ. Может и сама стремянка отвалилась уже! Их там две |
Автор: | РыболовЪ [ 31 янв 2013, 21:38 ] |
Да, именно такие приварены к обоймам подушек стаба, но на родную защиту да и на пыльник этот болт никак не может прыгнуть... при этом еще и выкрутившись из гайки : Разве, что слесаря подложили : Если на болту остатки краски (грунтовки) - то по кузову ищи - много чего такими крепится. |
Автор: | Kasmar [ 01 фев 2013, 15:00 ] |
Спасибо за ответы |
Автор: | prorock [ 01 фев 2013, 15:30 ] |
Михалыч35, я тоже выбивал из правого лонжерона.. ставил болт. РыболовЪ, от скобы такая не отвалится. тем более у него в краске. |
Автор: | РыболовЪ [ 01 фев 2013, 16:37 ] |
prorock писал(а): РыболовЪ, от скобы такая не отвалится. тем более у него в краске.
Вобчем ия протоже : ![]() Могу предположить - если авто новое - это привет от сборщиков GM а ![]() У мне возле форсунок тоже гаечка М6 лежала (явно от клапанной, хотя все были на месте). А ведь кому то этой гайки не хватило : ![]() ![]() ![]() |
