Облицовка передней двери внутренняя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=27182
Автор:  S_privetom [ 20 сен 2014, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Облицовка передней двери внутренняя
День добрый форумчане.
В связи с необходимостью замены НЧ динамиков в уголках дверей назрел вопрос о замене этих "треуголок", но тут я столкнулся с неоднозначностью в каталожных номерах деталей.
Отсюда возник другой вопрос. Какая деталь моя? Авто в подписи.
Каталожные номера деталей:
21230-8201384-00-0
21230-8201384-10-0
21230-8201384-40-0
http://www.texkom.ru/article.php?docID=25&lvl=4&typeauto=1&mark=125&model=1233&group=17
Автор:  Dr.Smith [ 21 сен 2014, 10:42 ]
S_privetom, твоя позиция №7, отличается лев-прав и с приводом/на вёслах.
Что брать - наверное пох, в крайнем случае глянь что написано изнутри.
И в треугольники если чО - вставляют ВЧ динамики, НЧ это в лопухи внизу дверной скорлупки.
Автор:  S_privetom [ 21 сен 2014, 13:47 ]
Да, с динамиками неувязочка)
А то, что 7 пункт это и так понятно. Разница как раз есть, которая из накладок рестайл/дорестайл.
Автор:  Dr.Smith [ 21 сен 2014, 14:42 ]
разница следующая - были зеркала с педальным приводом, треугольники соответственно с дырками под крутилку. Где электрозеркала - там треугольники глухие. Рестайл/дорестайл - разницы нет.
Автор:  chevyseller [ 21 сен 2014, 15:02 ]
Dr.Smith, не совсем верно. У детальки 00 есть снизу "ножка", а у детальки с индексом 10 этой ножки нет. Деталька с индексом 40 снята с производства в январе 2012 года.
00
Автор:  chevyseller [ 21 сен 2014, 15:06 ]
S_privetom, бери с цифирькой 10, либо 00, но срежь ножку нижнюю, она будет мешаться.
Автор:  S_privetom [ 21 сен 2014, 18:19 ]
chevyseller, спасибо за ответы. Теперь осталось найти где эти детальки можно заказать, а то в нашей глухомани такого добра и не бывает)
Автор:  Мастер Бо [ 21 сен 2014, 20:16 ]
Эти уголки бывают двух видов. с уступом впадиной и ровные как на фото . Пищалки можно врезать и в те и те
Автор:  МалыШ'ок [ 22 сен 2014, 13:49 ]
Можно добавить, что с -00 и с -10 идут в комплекте с тольяттинскими зеркалами ф.ИСПРОСС, с -40 на зеркала пр-ва ООО "ДААЗ" (димитровград), визуально между собой отличаются снаружи, конструктивно устанавливатся одинаково (про доп.ножку на -00 уже писали)
