Актуатор (моторедуктор) замка двери http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=47805 |
Автор: | Lomonosov [ 14 июн 2017, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Актуатор (моторедуктор) замка двери |
Похоже срезало шестерни в моторедукторе и актуатор скоро помрет: https://youtu.be/3HKKxNECXEY Собственно вопрос. Есть ли надежные и менее шумные импортные аналоги нашего актуатора? |
Автор: | tank178(412) [ 14 июн 2017, 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Актуатор (моторедуктор) замка двери |
А зачем аналоги? У нас от "Калины" актуатор, стоит недорого, продается везде. Да и проблем особых с ним обычно не бывает. Может просто не повезло. |
Автор: | Lomonosov [ 14 июн 2017, 12:09 ] |
На старой машине у меня стояли "круглые" актуаторы. Номера у них были 21093-6512110/210: ![]() В принципе работали не плохо, но шумновато. Потом с какого то момента стали ставит "квадратные" актуаторы 2123-6512110/210: ![]() Я в свое время купил замок с таким квадратным актуатором вместо сломавшегося родного, но он очень шумный. Ставить тогда не стал, точнее замок поставил новый, но актуатор воткнул со старого замка, круглый. И вот сейчас на новой машине двери у меня запираются и отпираются гораздо шумнее чем на старой. Подозреваю, что там стоят квадратные актуаторы. Конечно из этих двух я выберу круглый. Но вдруг есть аналоги импортные еще менее шумные? Ведь с чего-то эти актуаторы слизали... П.С. tank178(412) писал(а):
У нас от "Калины" актуатор Судя по номеру от девятки-десятки-двенашки. Может на Калинах тоже такие, спорить не буду, но родные калиновские номера начинаются на 1118-ххх
Автор: | carmack [ 16 июн 2017, 07:53 ] |
@Lomonosov , тоже на днях поменял замок водительский в сборе, там уже был актюатор нового образца квадратный - мало того что он шумный так еще и тормознутый, теперь водительская дверь разблокируется не так быстро как остальные. Но совсем легко стал ходить ключ и блокиратор вручную. |
Автор: | PavKid [ 19 июн 2017, 15:58 ] |
Lomonosov писал(а):
бы был большой казус прям казус... Купил себе первый попавшийся китайский актуатор, а эту писюлинку из жести вырезал ![]() |
Автор: | Козырёнок [ 19 июн 2017, 17:18 ] |
вобще квадратные действительно какие-то тормознутые, поменял замки на перередних дверях, теперь отчётливо слышно как сначала срабатывают задние двери а потом передние |
Автор: | alextram [ 10 авг 2021, 00:33 ] |
Начал барахлить актуатор двери багажника, не всегда запирал замок, чаще только со второго раза. Озаботился заменой, пришёл в магазин — а там только универсальные китайские без разъёма, либо весь замок в сборе. Ну, ладно, приобрёл новый квадратный актуатор, благо он дешевле и по идее, взаимозаменяем со старым. Однако после разборки двери обнаружил, что дырки в кронштейне под новый актуатор всё же не подходят (машина 2011 года). Ближняя к замку — мала по диаметру, а второй просто нет, в кронштейне всего 4 дырки, а на новых, судя по фото в сети — 5. Ну, ладно, первую ранее незадействованную дырку чуть рассверлил, а вот что делать со вторым отверстием? Сначала хотел просверлить его с нуля, но в итоге решил вопрос проще — приложил актуатор к кронштейну другой стороной (ход серьги при этом не меняется, она по оси механизма), тогда второе отверстие оказывается на кромке кроншейна и стало возможным достаточно плотно прижать его саморезом. В любом случае ничего не болтается и сидит крепко. Но блин, у меня теперь ощущение, что весь двор слышит, как я отпираю или запираю двери... |
Автор: | Greka [ 10 авг 2021, 04:22 ] |
Ага. Машина 16 года. Замки летят примерно по одному за 2 года. Сначала багажник, замена по гарантии. Потом задние двери, в этом году передняя пассажира. А на багажнике прошлой зимой опять глюкать стал. Те, что я сам менял, на задних дверях и на одной передней, пока дышат. Покупал первые попавшиеся, лишь бы дырками и серьгой подходили. Что родные, что замененные, лязгают, как будто там засов чугунный весом пол тонны ![]() ![]() |
