Адсорбер паров бензина (Абсорбер, purge tank) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=53848 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Borsch [ 11 дек 2017, 09:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Адсорбер паров бензина (Абсорбер, purge tank) | ||||
На Шниве 2011г.в. треснул бачок адсорбера (см. фото), у дилера удалось купить только бачок "после 2013". Они немного отличаются по конструкции, у старого на корпусе сверху еще какая-то баночка. Кто-нибудь в курсе, они взаимозаменяемы? Шнива 2011г.в., артикул: 21103-1164010-01 Шнива 2013г.в., артикул: 21103-1164010-03
Автор: | Vityok [ 11 дек 2017, 10:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Адсорбер выхлопных газов (Абсорбер, purge tank) |
Имеецца в виду адсорбер паров бензина? ![]() |
Автор: | NP [ 11 дек 2017, 10:51 ] |
Старый не родной вроде, не от шнивы. Клапан есть на том шланге, который к входу с "баночкой" подсоединен, шланг цельный туда приходит, без соединений? Возможно, двухходовой клапан выкинули и взяли адсорбер с клапаном. |
Автор: | Alex_MAN [ 11 дек 2017, 11:11 ] |
NP писал(а):
Старый не родной вроде, не от шнивы. Родной. Согласно каталогу, применялся с 11.2007 до 05.02.2013, после этого пошли с индексом -03. Насколько мне известно, больше ничего не менялось, стало быть взаимозаменяемы. |
Автор: | Serge N [ 11 дек 2017, 11:20 ] |
По сабжу не скажу, а вот по шлангам поделюсь. Шланги - жесткие и могут отломить штуцера на абсорбере(судя по фото так и произошло - трещина залепленная так и появилась) я их после облома штуцера клапана заменил на резиновые бензостойкие (с матерчатой оплеткой) |
Автор: | NP [ 11 дек 2017, 11:27 ] |
Не знал. Тогда интересно, что там в "баночке" ![]() А сейчас клапан на шланге есть? |
Автор: | Borsch [ 11 дек 2017, 12:06 ] |
Vityok писал(а):
Имеецца в виду адсорбер паров бензина? ![]() Да, конечно )) |
Автор: | mk1977 [ 11 дек 2017, 14:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Адсорбер паров бензина (Абсорбер, purge tank) |
Можешь вообше его выбросить, он ни на что кроме евро не влияет,я на своей 214 так и сделал,а на его место большую бутыль с незамерзайкой воткнул. |
Автор: | miha10rus [ 11 дек 2017, 15:26 ] |
NP писал(а):
Тогда интересно, что там в "баночке ...активированный уголь.
Автор: | Serge N [ 11 дек 2017, 16:27 ] |
miha10rus писал(а):
...активированный уголь. Да не в самой банке... а в маленькой сверху клапан там (?) похож как в ЭБН старого образца |
