Внимание! Новый генератор Bosch 120A на Авито - левак??? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=70040 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Rael [ 25 июн 2020, 11:17 ] |
Заголовок сообщения: | Внимание! Новый генератор Bosch 120A на Авито - левак??? |
Сорри, если не в том разделе, тогда просьба к модератору перенести в подходящий. На Авито висит https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti ... 1917894316 - весьма соблазнительный вариант из Тольятти. Написал продавцу - мгновенный ответ, да, всё зашибись, на ФАМ встает как родной, только шкив поменять. Отправил деньги, продавец в тот же день отправил мне генератор ТК Энергия. Через несколько дней получил. Генератор действительно новый, оригинал Бош Испания, электроника Мексика. Но...у него не крутится вал! Стоит как вкопанный. Написал продавцу - тот с ходу начал валить всё на ТК - ("генератор был стопудово исправный, это его повредили в пути") и косвенно на меня ("надо было заказывать специальную упаковку"). Но генератор доехал нормально, коробка была большая и углы у нее немного примялись, но при этом коробка не распечатана, на генераторе ни царапины, полная сохранность товарного вида. Да и какой силы должен быть удар по генератору, чтоб у него заклинил вал и при этом не осталось никаких внешних признаков??? |
Автор: | Griff [ 25 июн 2020, 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Внимание! Новый генератор Bosch 120A на Авито - левак??? |
Цитата: на ФАМ встает как родной, только шкив поменять. У меня второй генератор на черном ФАМе от Вивы, шкив не менял, просто ставлю ремень на один ручеек меньше
Автор: | Rael [ 25 июн 2020, 12:16 ] |
Griff писал(а):
ставлю ремень на один ручеек меньше В принципе, этот шкив можно проточить. Родной у меня сильно поеден ремнем, похоже, он был люминевый. Лишь бы вал крутился ![]() |
Автор: | yururu [ 25 июн 2020, 12:20 ] |
@Rael , просмотри его хорошенько, может есть какой-то стопорный транспортировочный болт, типа как с стиральных машинах? |
Автор: | Rael [ 25 июн 2020, 12:32 ] |
yururu писал(а):
просмотри его хорошенько Да всё равно теперь уж придется разбирать полностью. А зачем тут стопор, чтоб ротор при транспортировке в разнос не пошел? ![]() |
Автор: | toll [ 25 июн 2020, 13:03 ] |
@Rael , думаю, шпильки неравномерно затянуты, ослабь, пока крутиться не начнёт и потихоньку подтягивай. |
Автор: | Rael [ 25 июн 2020, 13:20 ] |
toll писал(а):
шпильки неравномерно затянуты Вряд ли на заводе Роберта нашего Боша не умеют правильно шпильки закрутить и потом не проверить генератор на стенде. Стало быть - левак?Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: … или то, что шло на конвейер ШВивы, собиралось уже здесь? |
Автор: | toll [ 25 июн 2020, 13:29 ] |
@Rael , если я тебе скажу что сам лично собирал бошевские генераторы в подвале на Войковской, ты сильно огорчишься? ![]() |
Автор: | Rael [ 25 июн 2020, 13:42 ] |
toll писал(а):
если я тебе скажу что сам лично собирал бошевские генераторы в подвале на Войковской, ты сильно огорчишься? Я сильно удивлюсь
Автор: | bvm1954 [ 25 июн 2020, 13:57 ] |
Попал, паря, ты на бабки. И к гадалке не ходи. Агрегаты надо приобретать и устанавливать у дилера (ежели с ремонтом никак не ладится). Факт! Чтобы была гарантия на весчь и работу. Ага! Иканомия (от слова "икать") не там где надо. Отседова тоска-пичаль, паганое настроение и вскочивший вопрос: "Что делать?". Муравью хрен приделать! Мои сочувствия и пожелания впредь быть умнее. ![]() |
