Нужна помощь! Шеви-Нива в "коме" http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=2&t=11119 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | agolovin [ 04 мар 2010, 13:23 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь! Шеви-Нива в "коме" |
Очень нужна помощь или умный совет. Авто Шеви-Нива полностью перестала реагировать. Снял машину с сигнализации. вставил ключ зажигания. Включил. Дождался пока поднимется стрелка топлива (начнет работать топливный насос). Крутанул стартер. Он один раз чиркнул и все замолкло. Теперь ни повороты ключа не реагирует. Стрелка топлива замерла на пол-бака. Даже свет не включается. Сбросил клеммы аккомулятора, вставил назад - ни чего не изменилось. Осмотрел блок предохранителей - с виду все в норме. Горелым не пахнет. Подскажите что делать, как быть? Если есть кто опытный неподалеку - я нахожусь в Нижнем Новгороде на ул.Родионова. |
Автор: | radiorus [ 04 мар 2010, 13:28 ] |
agolovin, я бы начал с зарядки аккумулятора и использования строчки "Поиск" : |
Автор: | Epolyanichev [ 04 мар 2010, 13:38 ] |
Тоже сперва посмотрел бы заряд акума. Я один раз даже с 12 вольта не смог завестись, надо было зарядить акум. |
Автор: | agolovin [ 04 мар 2010, 13:44 ] |
Epolyanichev писал(а): Тоже сперва посмотрел бы заряд акума. Я один раз даже с 12 вольта не смог завестись, надо было зарядить акум.
Есть относительная уверенность, что с акум в порядке - ехал на машине 3 часа назад. При низком заряде хоть какая-то индикация должна работать, центральный замок тужится - но как-то закрывает. Сейчас ничего. Вообще ни чего. Стрелка топлива как замерла посередине, так и висит. Есть два подозрения: 1. Глюкнул иммобилайзер. Если так, что делать? 2. Отгорела масса. Если так, как проверить, куда смотреь? |
Автор: | Epolyanichev [ 04 мар 2010, 13:47 ] |
agolovin, напиши в ветки встреч нижегородской быстрее смогут подьехать до тащить на троссу до сервиса |
Автор: | M@Йkl [ 04 мар 2010, 13:48 ] |
Уже написал им... : |
Автор: | NaJeePe [ 04 мар 2010, 13:52 ] |
agolovin, Есть рядом с тобой на ул. Яблоневой сервис "Крючков и К" Там очень грамотный автоэлектрик и разумные цены. И все же проверь аккум. Хотабя простой лампочкой, если вольтметра нету. |
Автор: | radiorus [ 04 мар 2010, 13:56 ] |
Цитата: Глюкнул иммобилайзер. Если так, что делать?
agolovin, иммо обычно моргает лампочкой, когда глючит. Ремонтом мало кто занимается, а замена его требует перепрошивки мозгов. Мрогла еще сигналка глюкануть. Кстати, как она себя ведет? На охрану ставится\снимается? |
Автор: | agolovin [ 04 мар 2010, 14:04 ] |
radiorus писал(а): Цитата: Глюкнул иммобилайзер. Если так, что делать? agolovin, иммо обычно моргает лампочкой, когда глючит. Ремонтом мало кто занимается, а замена его требует перепрошивки мозгов. Мрогла еще сигналка глюкануть. Кстати, как она себя ведет? На охрану ставится\снимается? Сигналка тоже в коме. Центральный замок не реагирует. Ни одна лампочка не горит. |
Автор: | Meg [ 04 мар 2010, 14:05 ] |
agolovin, Свет какой не включается? Ближний/дальний? Габариты? Салонный? Дело не в иммо и не в контроллере. Даже неисправные иммо и контроллер дают возможность крутить стартером. Если габариты включаются, а ближний нет и стартер не крутит - то я бы замок зажигания полез смотреть... |
