 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 11:22
  •  10107
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
На Литоле (самом обычном - производства Азмол) ступицы и подши прошли 138000 км. Сальники наполовину поумирали... Несмотря на броды, воды и ржавчины не было. Смазка, понятно черная, но других явных изменений нет. Подши в идеале ( три поставил обратно, один был поврежден при сьеме ступицы, пришлось заменить). Все заново собрал на полимочевинной смазке, посмотрю, сколько проходит на ней.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 18:33
  •  1198
  •  22 июл 2008, 11:44
  •  Житель МО
Cybermaniac писал(а):
В болгарку например?
Да конечно ! Можно найти характеристики этой смазки. Я раньше их находил, сейчас уже не помню где. Причём есть разница какое кольцо у подшипника вращается внутреннее или внешнее. Вот у генератора, к примеру, вращается внутреннее кольцо, а у роликов внешнее. Соответственно, смазка внутри подшипника распределяется по разному ! Смазка Huskey нормально работает в обеих вариантах ! Насчёт болгарки, сойдёт и обычный литол :smile_smile: У меня дома три болгарки, одной уже лет 15, второй около 12 лет, смазывал только литолом, никаких нареканий :smile_smile:
Не разу не встречал смазки специально для внутренних или для наружных подвижных колец.))) Может быть по тому, что в обеих случаях двигаются тела вращения (шарики, ролики) что и является основным бонусом подшипника качения.
Все мною сказанное (не по техники Шнивы), является моим оценочным суждением. В случае если кто-то понимает то, что я сказал в искаженном виде- вряд ли я несу за это ответственность.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2020, 12:21
  •  701
  •   128
  •  12 авг 2013, 09:41
Тут дело в инерции. Когда крутится внутреннее кольцо, то смазка по инерции выдавливается наружу, если вращается наружное, то нет. Смысл в том, что более жидкая смазка при вращающемся внутреннем кольце из подшипника вытечет быстрее, чем при вращающемся наружном ! Отсюда более высокие требования к этой самой смазке.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2021, 05:01
  •  6830
  •  31 мар 2015, 10:08
Литол творит чудеса во всех узлах, в т.ч. и ШРУСах
Литола в ШРУСах не видел, полимочевины животворящей тоже, а вот графитовую смазку видел. За несколько ткм Шрус приобрел люфты в мм
По идее вроде в ШРУСовой смазке должны быть компоненты для работы с условием высоких скоростей движения деталей, и это, если я не ошибаюсь, основное отличие ШРУСовой смазки от графитки...
Сообщение Добавлено: 01 янв 2021, 10:07
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Главная фича ШРУСовой смазки - компоненты для работы пар с условием их взаимного проскальзывания друг относительно друга. Т.е., не только качение, но и трение скольжения. Такой компонент - MoS2
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 01 янв 2021, 11:19
  •  6830
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
